谁用过这样的二极管??
电压>100v  电流>30A 最好>40A
超快恢复 trr<100ns <200ns的也可以考虑哦!
TO-220(2,3腿都可以) 共阳!
我找的都是大电流共阴,共阳最大才20a!!]
大家说怎么办!
全部回复(8)
luog
SF30JC10,100V/30A
darktiger
@luog
SF30JC10,100V/30A
谢谢兄弟!能给个pdf吗??我查了半天没查到啊!!
只查到SF30JC 是3A的!
wucwei
老兄,你对封装的要求限制死了你没法找到你要的管子. SF30JC10是100V/30A 共阴的管子.
TO220芯片的面积决定了它没法有那么大的电流容量.
darktiger
@wucwei
老兄,你对封装的要求限制死了你没法找到你要的管子.SF30JC10是100V/30A共阴的管子.TO220芯片的面积决定了它没法有那么大的电流容量.
谢谢兄弟!!
又忙了一中午终于把问题解决了!!
前几天就琢磨着用mos内部的二极管来代替,但是当时一卡在了N够到!
今天突然想到了P勾道,哈哈问题一下子就解决了!找了个70A的P够到管子!!
谢谢大家关注!
sunxibin
@darktiger
谢谢兄弟!!又忙了一中午终于把问题解决了!!前几天就琢磨着用mos内部的二极管来代替,但是当时一卡在了N够到!今天突然想到了P勾道,哈哈问题一下子就解决了!找了个70A的P够到管子!!谢谢大家关注!
肖特基不是都是大电流,耐压也可以,有时间我帮你看看,我不记得型号,可是我知道我手里有,因为我是在一个电子公司做零件工程师,主管零件确认的.
是肖特基管吧!我現在做的一個電源就是用的二款肖特基管.型號是MBR20100   20A   100V    TO220
MBR30100   30A   100V
wyzlsq
不知道你是在做样品还是仅仅只做实验,若仅仅是做实验就用两只二极管凑合用就可以了.做样品可以到一些商家的网站上去看看,不难找.
simply_7
TYPE Maximum Maximum Average Maximum Maximum Maximum Maximum Reverse Recovery Time
Peak Rectified Current Forward Peak Reverse Current Forward Voltage
Reverse @Half-wave Surge Current @PRV @25℃ TA   Trr
Voltage Resistive Load 60Hz @8.3ms @25oC TA  nS
PRV IO @ TA Superimposed IR
VPK IFM(Surge) μAdc
AAV oC APK IFM VFM
APK VPK
SR3020C 20 30 130 200 5 15 0.65 -
SR3030C 30 30 130 200 5 15 0.65 -
SR3035C 35 30 130 200 5 15 0.72 -
SR3040C 40 30 130 200 5 15 0.72 -
SR3045C 45 30 130 200 5 15 0.72 -
SR3050C 50 30 130 200 5 15 0.75 -
SR3060C 60 30 130 200 5 15 0.75 -
SR3080C 80 30 130 200 5 15 0.85
30 Amperes Schottky/ITO-220AB
VPK IFM(Surge) μAdc
AAV oC APK IFM VFM
APK VPK
SRF3020C 20 30 130 200 5 15 0.65 -
SRF3030C 30 30 130 200 5 15 0.65 -
SRF3035C 35 30 130 200 5 15 0.72 -
SRF3040C 40 30 130 200 5 15 0.72 -
SRF3045C 45 30 130 200 5 15 0.72 -
SRF3050C 50 30 130 200 5 15 0.75 -
SRF3060C 60 30 130 200 5 15 0.75 -
SRF3080C 80 30 130 200 5 15 0.85
