厂里接到一单子,客户需要一批荧光灯镇流器,220V输入,30W,要求能够过EMC的,而且体积上有一定的限制,考虑用IR2166,功率因数和谐波比较理想,可是调试过程中发现半桥MS管,输出电感发热严重,输出功率也太大!由于镇流器空间有限,导致镇流器内空间温度达到80度!如果把输入调到120V,把输出调到250V,各元器件温升正常,可是220V就必须输出是400V的,400V的PFC输出似乎太高了,低了谐波就超……
不知道有没有好的方案220V输入,让PFC输出250-300V的?难道有源功率补偿APFC输出必须是400V的吗?
请电源网APFC方面的老师指导!
