重新测试下磁性元器件的参数看有无偏差。
是不是灯管出厂没老化。
灯管应该都是好的,我估计还是磁性元器件这一块,扼流圈我测试了下,感量比标称值略高了点,不知道是仪器误差还是他本身做的时候就偏高,因为高温试验前没测试过扼流圈的电感量!
你难道希望功率增大?
当然不是这个想法,我想问的是,经过高温以后,我在把灯拿到常温下测试,功率低了点,我是想知道,在高温中的那段期间,是磁材受影响了呢?还是毛管受影响了?以至于我后来测了就不同了!
这个原因好判断,把老化过的镇流器换接同一批未做高温性能测试的灯管,比较一下就清楚了!
楼上的问题也是我一直百思不得其解的,盼李工帮我们解答!期待......
测试时做好记录,要注意的是用相同的测试条件,相同的参照物所测试的结果才有可比性!
调试时 整流器和毛管是分开的 那时候点功率还有90%,可实际装上整灯在原来的仪器上点就会低零点几瓦,是不是合上盖了 散热性没那么好了,所以会这样啊?
