500W串双变串双硅制作说明。试机一次成功.
wang640909是我的真正网名,已经被封,重新申请了个号:翱翔千里!特开此贴专门将两种很有特色的电路汇在一起分析制作细节,将自己的串双变,串双硅鱼机制作过程发贴上来,帖子结束时最后附上各种串双硅优劣势的比较以供喜欢串双硅的朋友选择!
    本机制作除何先生送的双硅外其余全用质量较高的的废件配装设计,经详细计算性能达到设计要求,由于机体体积限制无法容下更大电容,最大输出功率在最大是没有满载,只达到接近百分之90,该机前级用的是低频串双变,变压器用的是薄脆的高饱和那种那种硅钢片,三极管全部16只,大电流放大倍数达120全部测试装机,饱和时每管驱动电流很小只要40MA以上就可达到6A,驱动功率也很小,参数如下:主变初级12N*2/线径0.8*7;次级400N线径0.5,铁芯截面2*4,付变小铁芯环截面0.8,匝数初级40,次级8*2,三只100W灯试机时雪亮功率达450W以上,中间随后一只新灯泡烧毁,电压万用表测试360V,波形很好,工作十余分钟管子一点都不热,试灯200W测试频率360HZ,三灯工作频率450HZ,带后机工作时,在低频降至10HZ到5HZ处,双变频率急降随后能够停震!驱动未用论坛上的电路,用的是方波驱动隔离控制,工作频率5---100HZ按照计算准确无误!上图片:
全部回复(245)
备装图
双变组合高饱和脆薄铁芯,大铁芯截面积8,小环形贴心材料一致截面积最小可用0.5但配接管子放大倍数必须是大电流100以上的。
200W单灯前级试机雪亮。
驱动电路555改型驱动板,体积很小。对称波形输出。
三灯新100W试机雪亮中途一只烧毁。
16管双变整机实体布线图。
局部布线图元件很近绝缘套管要做好并固定做好各线走向,后机主电流部分全部用粗线连接减小损耗尽可能提高前级有限电能利用效率减小发热。前级供电线较粗接线柱要牢靠连接防止低压大电流发热浪费电池电能并减小大电流线损压降提高后稳定机输出。16管发射极一样要求粗线并对成均流防止重载时功率管功率分配不均造成重载烧管这是细节要注意事项。
整机与控制板图
接后机之后低频试机,三灯狂闪整机输出功率较低
接后机满载时三灯爆亮没有闪动
10HZ低频率试机
70HZ时试机雪亮
@翱翔千里
[图片] 备装图[图片] 双变组合高饱和脆薄铁芯,大铁芯截面积8,小环形贴心材料一致截面积最小可用0.5但配接管子放大倍数必须是大电流100以上的。[图片] 200W单灯前级试机雪亮。[图片] 驱动电路555改型驱动板,体积很小。对称波形输出。[图片] 三灯新100W试机雪亮中途一只烧毁。[图片] 16管双变整机实体布线图。[图片] 局部布线图元件很近绝缘套管要做好并固定做好各线走向,后机主电流部分全部用粗线连接减小损耗尽可能提高前级有限电能利用效率减小发热。前级供电线较粗接线柱要牢靠连接防止低压大电流发热浪费电池电能并减小大电流线损压降提高后稳定机输出。16管发射极一样要求粗线并对成均流防止重载时功率管功率分配不均造成重载烧管这是细节要注意事项。[图片]  [图片] 整机与控制板图[图片]  [图片] 接后机之后低频试机,三灯狂闪整机输出功率较低[图片] 接后机满载时三灯爆亮没有闪动[图片] 10HZ低频率试机[图片] 70HZ时试机雪亮[图片]
一些详细的东西随后发上来!
@翱翔千里
一些详细的东西随后发上来!
自己抢沙发,没礼貌啊
@翱翔千里
顶!!!
@学做鱼机
顶!!!
上联:无可奈何花落去,下联:似曾相识燕归来!横批:热烈欢迎!
luojun
顶意思意思
@luojun
顶意思意思[图片]
[图片][图片][图片][图片]
555对称驱动电路
调频电位器需用对数电位器可使调频范围线性化,用线性电位器将出现调频时非线性的压缩情况
@翱翔千里
555对称驱动电路  [图片]  调频电位器需用对数电位器可使调频范围线性化,用线性电位器将出现调频时非线性的压缩情况
双硅接法和波形输出:
上面大功率硅元件自行关闭电流约250MA,普通DB3触发电路驱动电流较小无法触发,变压器驱动降压增大驱动电流保证可控硅不出现误触发或不触发的情况,可保证触发电路触发无误!
kgdwang
@翱翔千里
双硅接法和波形输出: [图片]  上面大功率硅元件自行关闭电流约250MA,普通DB3触发电路驱动电流较小无法触发,变压器驱动降压增大驱动电流保证可控硅不出现误触发或不触发的情况,可保证触发电路触发无误!
此串双硅电路和单硅貌似没有什么区别。
xzdbqd
@kgdwang
此串双硅电路和单硅貌似没有什么区别。
这个电路输出电压很高,比四硅还高。不过后硅要求耐压很高。也曾想过用这个电路,因找不到高压硅而放弃。期待楼主的试机效果。
luojun
@翱翔千里
呵呵,这个是单硅再串个硅了,两硅触发相位相差180°,应该不错!
前硅可以靠关断,就算工作时后硅在没有关断的情况下,也不怕前硅再次导通从而引起两硅直通现象发生。对后硅要求比较高,实际电压输出电压主要看后硅的耐压程度。
简要说一下自己的理解,不对之处请拍砖,谢绝和鄙视污秽言语!
kgdwang
@luojun
呵呵,这个是单硅再串个硅了,两硅触发相位相差180°,应该不错!前硅可以靠关断,就算工作时后硅在没有关断的情况下,也不怕前硅再次导通从而引起两硅直通现象发生。对后硅要求比较高,实际电压输出电压主要看后硅的耐压程度。简要说一下自己的理解,不对之处请拍砖,谢绝和鄙视污秽言语![图片]
我作以下分析,请指教。不对请拍砖,不过请轻点,我只是抱着提高自己的心态来试试分析的。
@kgdwang
我作以下分析,请指教。不对请拍砖,不过请轻点,我只是抱着提高自己的心态来试试分析的。[图片]
@kgdwang
这个电路和单硅是有区别的,在小于一定的水阻范围内前后硅关闭良好,没有单硅需要的那个关闭条件:R>最低水阻,输出也没有单硅的平顶部分波形类似四硅波形!当通过LC对水阻流经电流时,电源700V对电容充电,当充电电流小于后硅维持电流大约250MA时后硅自动关闭,此时前硅触发信号还没有到来即告电容充电完毕,等待前硅触发信号到来完成电容电压极性反转,当前硅触发信号到来时,LC开始能量转换最终在LC震荡半个周期结束时自动关闭,并且只要极性反转完毕就关闭,这一点和丹硅是不同的,单硅能关闭时,要越过半个周期,时间长短随负载而变动,到LC四分之三周期时如果还不能关闭进入直通状态,上面电路最大的特点没有单硅关闭的条件R>最低水阻,作为背机是一种高压省电的电路,这种电路调频范围很宽,从一次一次的闪到最高100HZ控制很方便,驱动也简单,我是一个双轨连体的可控硅,硅耐压1600V电流比较大,正常工作后硅耐压要求在二倍电源电压,要不怕短路前后硅耐压都必须达到二倍电源供电的最高电压,短路保护可在前硅两端加光控隔离控制震荡触发电路,让电路在短路时短时暂停触发,当C放电到正常电压E之后再重新自动脱离控制输出触发信号。
pengqizhen2
@翱翔千里
有创意,顶!
zxwenxy
@翱翔千里
好眼熟     在哪个群里看到过
@zxwenxy
好眼熟    在哪个群里看到过[图片]
等整机和控制图画完上个完整的电路图并附完整说明贴上。
pengqizhen2
@翱翔千里
如果后级加多一组线再加多一个硅和后硅串联耐压方面会好点吗?
@pengqizhen2
没理解请你的意思,说详细点。
pengqizhen2
@翱翔千里
没理解请你的意思,说详细点。
@pengqizhen2
[图片]
你的想法很对,可以增加耐压值但两个要一样。实际使用中存在一个问题就是可能会频繁无意间短路,短路时前硅也要承受得起二倍耐压,前硅耐压要一样高才可保证安全,鱼机使用不仅要能工作还要稳定可靠,某些细节必须处理好才能耐用,采取措施后简单加上个前硅电压检测光控触发电路就可。
pengqizhen2
@翱翔千里
感谢楼主的分析
@pengqizhen2
感谢楼主的分析[图片]
zhuohq
@翱翔千里
[图片][图片]
这个一定要顶起来,我最喜欢做串双硅的了
不错啊,期待试机结果,
0565pan
@只做过白金
不错啊,期待试机结果,
有创艺  谢谢楼主共享   期待全图     顶顶
@0565pan
有创艺 谢谢楼主共享  期待全图    顶顶
翻斗车
2010-07-16 22:52
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
上图是真理。。
英安
2010-07-17 07:22
@翱翔千里
关注整机电路图
