变压器高手请教
变压器高手请教
我的一款低频变压器用在音响上老化时的,工艺材料没有改变,有的变压器烧了,是什么问题,请高手不吝指教。
全部回复(11)
52football
这个也许是变压器接的负载短路,使得变压器过载慢慢发热损坏了。
微龍出湖
@52football
負載為什麼會短路?應該是你的功率不夠。或者你設計的壓降太大。你把變壓器的參數告訴我們就更好分析。
arhui88
得看你的参数,你的输出电压电流,效率,输入电压等等......
湘西人家
@arhui88
功率小了
zhujuye
变压器初次级绕组短路,工作时就烧了,建议你仔细查看工艺手法,然后做些更改! 是变压器内部短路造成的!
微龍出湖
@zhujuye
他不是來問問題的。因為我們想幫他解決問題,他不回答。他是來招工的。不信請看他的另一帖。
52football
@微龍出湖
这个很正常啊,比如说后接的功放短路了,或是管子击穿了,都会导致工作电流变得很大。
52football
@微龍出湖
招工也可以问问题的吧?
sonota
@微龍出湖
不好意思,这两天有点忙,两者皆有,即问问题,也想找一个志同道合的人
sonota
@zhujuye
谢谢,回头我再看看那几个坏了的变压器
welson
@sonota
谢谢,回头我再看看那几个坏了的变压器
或许,我可以帮你分析一下。
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
