前 言
从前的您,为了提高您的感应加热机性能、功率、安全性,您要等上几个月的时间,花上大笔的金钱去进口,如今您不用再为了它再等待,同样的产品就在这里,它就是您想要的----高压高频感应电容器.
一、产品简介
1、Hi-Vol型高电压、高频率、大电流电容器为无感结构、具有损耗极小、超高绝缘特点,在工作温度下使用稳定可靠.
2、Hi-Vol型高压大电流电容器适用于交流AC和直流DC低、中、高压回路、高压吸收、高频电子谐振电路、脉冲回路充放电、谐振电路和高压滤波电路等.
3、Hi-Vol型高电压大电流电容器应用于自动高压控制系统、通讯系统、商业设备、高压电源开关系统、医疗设备、镭射设备、熔射设备和试验研究设备等.
二、电气性能:
1、额定电压UR:500VDC - 3KVDC
2、额定容量CN:0.01-2μF
3、容量偏差K:(±10%)
4、损耗角(DF):≤0.001 (1KHz)
5、极间耐压(Ut-t): 1.6URVDC/10S
6、工作温度: -25℃~+85℃
7、工作电流: 100-500A
8、工作频率: 100-500kHz
9、 R≥10000MΩ
10、安装尺寸:80mm X 80mm X 38mm.
11、可根据客户要求特殊设计(如:客户规定电压、电流、频率等按要求定制的电容器)
三、产品设计原理
一)、Hi-Vol型电容产品设计原理:
本品结构设计采用高质量铜板,耐高压超高绝缘环氧树脂封装,电容器内封装和外包装材料全部使用UL94V-0级阻燃材料.
其电容结构设计与国外同类产品相同,其设计原理好于同类国外产品,其性能可耐大电流、高电压、高频率.而体积小、寿命长、可靠性高.
二)、现在国内使用的产品设计原理:
目前国内正在使用的同类产品体积大、寿命短、失效快,其工艺技术同以上介绍产品相差很大.其设计原理是采用几百只或几千只电容串并联以求解决高压、大电流的问题(设计方法有:盒式安装及板式安装两种),但使用过程中,由于环境影响电容容易发热受损,其中若有一支串并联电容失效,其他电容就像多米诺骨牌一样相继失效,其封装的环氧树脂和外壳及包装材料较少使用高压、高密度、高绝缘及阻燃材料,所以在实际应用中存在电性能和安全方面隐患.
三)、根据以上两种设计原理及使用材料比较,由于Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容器,在设计原理上采用了国际最新科技,原材料使用采用了高密度、耐高压、超高绝缘及UL94V-0级阻燃材料,使其性能可耐大电流、高电压、高频率,而体积小、寿命长、可靠性高,使用更加安全.
为了您的产品更加优越、设备体积更加精小、性能更加稳定、使用安全更有保障,我们愿为您提供高质量、高稳定性、高可靠性的高压、高频金属化膜电容器,同时期望您的产品走出国门,站领更加广阔的市场.
联系电话:86-755-81171689
传真:86-755-83232606
邮件:sznxr@yahoo.com.cm
网址:http://www.sznxr.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131626270.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
