企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
uc3825做的电源,长期短路输出会怎么样?
uc3825做的电源,原边互感器检测电流,控制9脚,长期短路输出,电源没有锁死,会怎么样?
全部回复(10)
让你记得我的好
要看打嗝保护的周期,功率管上的损耗有多大。如果间隔时间长,功耗不高,应该可以长期短路。
52football
打嗝式的保护主要是看你的短路电流,如果设计合理的话,短路电流会很小,是可以长期短路通电的。
xuyongjiang
@52football
付正常工作波形和短路波形
xuyongjiang
@xuyongjiang
付正常工作波形和短路波形[图片]
dlzxect
@xuyongjiang
付正常工作波形和短路波形[图片]
版主发的 全桥为加大功率用大功率MOS发烫如何解决的? 一贴是否解决?想向你请教一下。方便的话加我QQ 1456958885
sxjnice
@xuyongjiang
付正常工作波形和短路波形[图片]
这个波形只能说明duty变小了,其他什么都没有反应出来啊,这个如何判断?还有你的这个波形应该是画出来的吧,而不是实测波形,不知道这样做的意义是什么?为了说明什么?
bpyanyu
@sxjnice
短路的时候让芯片把占空比限制在一个极小的值,那么它只能提供一个很小的功率,就不会烧东东啦,同时也能给芯片提供能量,一旦没有故障了就能重新启动。
sxjnice
@bpyanyu
兄弟,可知LZ所言,没有锁死,就是说duty处于反复张缩的过程,亦即打嗝,那么在那一过程状态如何,功耗如何,又怎么判断呢?
bpyanyu
@sxjnice
打嗝就是有个电路把芯片锁死,锁死后那个电路没电不工作后芯片又控制电源启动,检测到故障后又锁死,一直重复这个过程,这个周期越长那么损耗越小,但时间太长了就不能及时的重启。
songxium
做打嗝保护。
DES算法特点简述
Nic_浩
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
请教LLC电源
电白
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
