关断时快速放电?
R=1K C=201
这个炸机直接原因会不会是因为这个呢?
现在我们是纸上谈兵嘛,分析有可能发生的情况撒,100个老化了那么久炸掉3个,所以实验不是简单的事啊,几个看不出效果。
驱动10R稍小,应为50R左右并加接10K电阻于GS端,炸机的机率可降到0.1%以下
1、加栅极电阻;
2、vcc加稳压;
3、布线好像也不是很好;
我觉得你的这个布局安排的有点问题。。。。。。
那么多信号线都从功率电感下面穿过来,这样当然干扰大啦。
驱动电阻10R也炸的稀烂。
有道理哦,一般PFC功率管炸、IC炸,都不会影响到后面的电解电容。要是电解电容短路了,输出就没有电压了,PFC电感在一两个周期内就会饱和。然后MOS炸。。。。。。。一路炸下去。
不过,这种CRM模式的电路,假如电解电容短路了,电感退不了磁,零电流检测不到电流过零信号,MOS还会再次开通吗?这是个疑问。
建议楼主测量一下电解电容的温度和温升。
此话差矣,如果输出电容电路的话,那么电源的保护电路应该会起作用,除非你的输出二极管也击穿了。
电解电容是332262供电的去耦电容,它的温度温升都正常。
