BTA16双向可控硅老是出问题
此产品从去年9月开始到现在生产了5000台左右,有1%左右的可控硅被烧掉,每次烧的话基本上都是同时烧掉两个,客人反应说一般是在老化的过程中烧掉,我装在客人提供的外壳里面实测过散热片的温度,达到85度左右,环境温度30度.具体使用如下:
1,双向可控硅BTA16的参数:16A,800V,工作在30V的交流电压端,见下图.
2,负载:流动的盐水,额定电流:±4.5A.
请高手分析赐教,小弟不胜感激!
工作原理图
 装配实物图
 整机工作图
放大的可控硅工作原理图
全部回复(7)
感觉散热器温度偏高了。
kacoda
那就要看你产品功率多大,买的是多少钱的BTA16可控硅了
@kacoda
加了你的QQ,虽然来的有些迟。
ta7698
不知道你这个是什么电路,在交流电一周期中的某一时刻两个双向可控硅可能存在共通现象,这样功耗肯定大。
kacoda
@泥腿子混技术
加了你的QQ,虽然来的有些迟。
我刚刚加你QQ了
hms_ok
是两个可控硅同时导通,短路了。看原理,你需要的是直流,应该选用单向可控硅!
@hms_ok
双向可控硅BTA16(16A,800V)工作在30V的交流电压端应该安全,建议双向可控硅工作在交流电路中加上过零点导通控制部分损耗会减少。
