日光灯TB99完全取代SMD802,HV9910
TB99为高效能的大功率LED电源驱动IC,
它能支持LED在输入电压8V-500V下进行高亮度动作,
外置MOSEFT管,其开关频率高达500kHz
恒定电流的LED驱动IC
特点:
90%以上的转换率
输入电压范围:8V-500V
恒定电流的LED驱动器
输入电流在几毫安累计大于1安以上
可串联数百个发生二极管
PWM调光
输入电压的浪涌范围高达500V
和芯瑞的SMD802一样功能,完全PIN对PIN
误差更小,输出电流更稳定,价格更便宜
欢迎咨询,可提供样品
深圳市明智芯科技有限公司
QQ:1002617174
电话:0755-82784792 黄小姐
手机:13424406013   黄小姐
全部回复(9)
林建良
請說明貴司T8方案的優點?效率/電流精度/功因/溫升以及目前原廠一個月出貨量大約多少KK?
LED商业照明解决方案
目前由台湾数能科技专门针对LED日光灯商业照明上的难题,开发了一款高精度恒流驱动芯片NU501,解决了这个难题,下面是具体的解决方案说明:
LED日光灯商业照明解决方案的设计理念就是给LED一个适应的工作环境,充分发挥它本身的节能、环保、寿命长等特性。
一、输出驱动电压选择外置式集中供电电源
电源模块采用外置天关48V36V稳压供电(20W以内市电驱动时48V左右比较合适;较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适),另外在每并联灯串上串联一个NU501芯片,实现每路LED灯串电流恒流(也就是路路恒流的概念)。
特点:
基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
基于安规规定,产品设计要符合认证要求,交流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;
从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
    当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V24V,也分别有96%98%的效率;功率大小效率是相等的。
特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用,可轻松实现调光!
AC-DC设计方面
开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%mA/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
特点:
要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
恒压和恒流技术结合是必然的 ;
在稳定的产品技术上创意才是有效的。
与开关恒流方式比较
线性恒流方式
开光恒流方式
效率
99%
95%
外围器件
没有
4个以上
散热问题
不需要考虑
要合理设计
LED线路保护
内置
外部器件实现
恒流误差
±3%
±10%
体积
利用周边PCB
需要严谨设计
工艺
简单的工艺
工艺复杂
器件成本
0.6
二、散热设计
1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
2、增大相互传导面积,增加热传到速度;
3、合理的计算设计散热面积;
如果是用到灯光照明工程改造方面,如商场或办公室用到的格珊灯(如图11),可以直接把LED日光灯的灯条安装在格珊灯支架上,以利用格珊灯支架散热面积大来进行散热,且无需另外开模具做个铝壳外壳进行散热,这样大大节约了工程的成本,如图11
三、商用照明电源成本节约
采用集中式外置电源(也就是多跟灯条共用一个开关电源),一般一个300W的外置开关电源零售价在100元左右,足可以带一整条工厂流水线照明(如图12),或带T8 0.68W灯管36根,平均每根电源模块成本只有2.5~2.8.
 (具体方案请进入博客网址:http://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=257763&do=blog&id=34668
公司:深圳市诚信联科技有限公司(台湾数能科技一级代理商)
联系人:李文峰
手机:13760170216
QQ1290918480
林建良
@szliwenfeng
 LED商业照明解决方案目前由台湾数能科技专门针对LED日光灯商业照明上的难题,开发了一款高精度恒流驱动芯片NU501,解决了这个难题,下面是具体的解决方案说明:LED日光灯商业照明解决方案的设计理念就是给LED一个适应的工作环境,充分发挥它本身的节能、环保、寿命长等特性。一、输出驱动电压选择外置式集中供电电源电源模块采用外置天关48V或36V稳压供电(20W以内市电驱动时48V左右比较合适;较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适),另外在每并联灯串上串联一个NU501芯片,实现每路LED灯串电流恒流(也就是路路恒流的概念)。特点:基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;基于安规规定,产品设计要符合认证要求,交流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。   当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用,可轻松实现调光!AC-DC设计方面开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。特点:要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;恒压和恒流技术结合是必然的;在稳定的产品技术上创意才是有效的。与开关恒流方式比较  线性恒流方式开光恒流方式效率99%95%外围器件没有4个以上散热问题不需要考虑要合理设计LED线路保护内置外部器件实现恒流误差±3%±10%体积利用周边PCB需要严谨设计工艺简单的工艺工艺复杂器件成本¥0.6¥1 二、散热设计1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;2、增大相互传导面积,增加热传到速度;3、合理的计算设计散热面积;如果是用到灯光照明工程改造方面,如商场或办公室用到的格珊灯(如图11),可以直接把LED日光灯的灯条安装在格珊灯支架上,以利用格珊灯支架散热面积大来进行散热,且无需另外开模具做个铝壳外壳进行散热,这样大大节约了工程的成本,如图11。[图片] 三、商用照明电源成本节约采用集中式外置电源(也就是多跟灯条共用一个开关电源),一般一个300W的外置开关电源零售价在100元左右,足可以带一整条工厂流水线照明(如图12),或带T80.6米8W灯管36根,平均每根电源模块成本只有2.5元~2.8元.[图片] (具体方案请进入博客网址:http://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=257763&do=blog&id=34668)公司:深圳市诚信联科技有限公司(台湾数能科技一级代理商)联系人:李文峰手机:13760170216QQ:1290918480
壽命實驗做了嗎?依哪個法規?
dll5566
@林建良
壽命實驗做了嗎?依哪個法規?
授权一级代理产品
台湾昌旸科技有限公司
SQ9910:  是一款高效脉冲调光 LED驱动器控制集成电路. 它的输入电压
从 85VAC ~ 265VAC 都能有效
驱动高亮度 LED. 该芯片由一个外围电阻的设定,就可以使该芯片在高
达 300 kHz 的固定频率 输入电压耐冲击高达 500V DC
◆ SQ9910 --MOSFET 驱动电压 7.5V
◆ SQ9910A--MOSFET 驱动电压 10.0V
SQ9911  在SQ9910上增加抖频及软启动.
SQ9912  在SQ9911上增加输出开路保护(OLP)
SQ6706: 直接替代:AP3706
台湾桦晶科技
DR3062:直接110V/220V交流电输入(只需桥式整流,不需转直流),
不需要电解电容,延长灯泡寿命零件简单,制造工序简洁
功率因素:100%
光通量:480LM
DR3062是一款无电解电容LED驱动IC,免除大家对电解电容寿命的担心,
驱动电路简单实用,免调试,电流可调整方便。  驱动LED设计球泡灯、
日光灯管最佳。
Tel:0755-8285-7833
Fax:0755-8389-6977
联系人:邓小姐 18038082407
Http://www.rygdd.com
@dll5566
授权一级代理产品台湾昌旸科技有限公司SQ9910: 是一款高效脉冲调光LED驱动器控制集成电路.它的输入电压从85VAC~265VAC都能有效驱动高亮度LED.该芯片由一个外围电阻的设定,就可以使该芯片在高达300kHz的固定频率输入电压耐冲击高达500VDC◆SQ9910--MOSFET驱动电压7.5V◆SQ9910A--MOSFET驱动电压10.0VSQ9911 在SQ9910上增加抖频及软启动.SQ9912 在SQ9911上增加输出开路保护(OLP)SQ6706:直接替代:AP3706台湾桦晶科技DR3062:直接110V/220V交流电输入(只需桥式整流,不需转直流),不需要电解电容,延长灯泡寿命零件简单,制造工序简洁功率因素:100%光通量:480LMDR3062是一款无电解电容LED驱动IC,免除大家对电解电容寿命的担心,驱动电路简单实用,免调试,电流可调整方便。 驱动LED设计球泡灯、日光灯管最佳。Tel:0755-8285-7833 Fax:0755-8389-6977联系人:邓小姐18038082407Http://www.rygdd.com
顶一个!
l1z26565
授权权代理台湾昌旸SQ9910 兼容HV9910 增加软起动,温度保护,1000/小时测试SQ9910 兼容SMD802      林先生  13425162251
l1z26565
授权权代理台湾昌旸SQ9910 兼容HV9910 增加软起动,温度保护,1000/小时测试SQ9910 兼容SMD802 联系 林先生  13425162251
@szliwenfeng
顶一个!
请问HV9910可以做33-94v dc输入  输出12v 80ma+5v 250ma两组输出的
反激隔离式拓补的充电器吗?
深圳莱瑞尔科技-台湾芯瑞总代理:提供一颗LED驱动IC-SMD802,可以完全替代HV9910,而且在价格和性能上更突出,提供T8E27和球泡灯,舞台灯的完整方案,现货库存,有兴趣的朋友请联系:许R:13590311415,QQ:197518900
