节能灯何必用UBA2024,绿达GR6953直接点23W CFL
利用GR6953实现节能灯的预热和无灯保护功能
引言
GR6953 是绿达光电专门为电子镇流器开发的半桥控制与驱动功率集成电路 (内含功率场效晶体管),其具有以下特点:
1)      内含两个功率场效晶体管3.5Ω/440V可驱动23W CFL Lamp
2)      单电源供电,内置20V稳压线路;
3) 低功耗启动;
4)      RC 实现频率控制;
5)      低温度系数;
6)      CT端可实现关断功能;
7)      欠压保护滞环;
8)      静电存贮放电 (ESD) 保护
9)      GR6953 提供8管脚封装 (DIP-8)
1是用GR6953实现的预热及无灯电子镇流器电路原理图。该电路的振荡频率由式(1)确定。
       1:利用GR6953实现的预热及无灯电子镇流器电路原理图
f = 0.7213 / (RT * CT ) ….. (1)
电路原理
并联开关电容法预热
CT1CT2二个电容并联作为输出频率的定时电容,并且通过小信号MOS管(2N7002)控制振荡电容的切换,使GR6953振荡频率从高到低变化,从而实现从预热到触发的过程。由RhCf推迟电路的作用当Vcc电压上升到 GR6953 工作电压时,Q1Q2开始顺序导通。由 VS高压向 R1//R2//C3充电,当A点电压未达2N7002栅极钳位电压时 (1.8V左右)2N7002不导通。因此仅CT1工作,GR8853的振荡频率为:
f1= 0.7213 / (RT * CT1) ….. (2)
这里忽略了2N7002 MOS管的结电容。因为仅有CT1电容,所以振荡频率很高,远离电路谐振点,加在灯两端的电压很小。进入预热过程。预热时间可以由R1R2C3控制。预热电压和电流可以通过控制电容CT1来实现。如图2所示T1时间段。
A点电压继续上升,并超过2N7002栅极钳位电压时,2N7002导通,电容CT1CT2并联。振荡频率降至f2f2即是正常工作频率,如下式(3)所示:
f2= 0.7213 / (RT*(CT1+CT2)) …..(3)
工作电压如图2所示T2时间段。
至此,就实现了预热、触发和运行的全过程,使灯以最低的电压触发,提高了灯的使用寿命。
2、预热启动电压波形
全部回复(24)
无灯保护间歇振荡法
GR6953为低功耗启动设计。启动时用降压电阻从直流母联机取供电电压。启动后,从负载端采用电感Lr二次侧馈电法C4维持GR6953的供电,如图1中的LrC4 Rx电路。当无灯负载时,电感Lr二次侧感应电压为零伏特,无法给GR6953供电,只能从降压电阻供电。当GR6953启动后,功耗增加,Rh上压降增加,Vcc下降。当Vcc下降到欠压值下限Vccuv- 时,GR6953停止工作。这时,GR6953功耗又减小,Rh压降也减小,Vcc开始上升。当Vcc上升到欠压值上限Vccuv+ 时,GR6953又开始工作,Vcc又会因为GR6953功耗增加而再次下降到欠压值下限,又停止工作。这样重复就形成了图3给出的间歇工作状态。这样可以减小功率Q1Q2MOS管在空载时对容性负载驱动的功耗,使功率管温度远低于最大结温,提高了镇流器的寿命。
结语
本文中采用的串联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了灯的预热和降低了无灯负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了灯的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案。
电路板实做,如4
如需Sample or Demo board
请联系Frank Zeng/13603075626
email address:frankzeng@grenergy-ic.com
Datasheet:GR6953
k432613
@frank_zeng
无灯保护间歇振荡法GR6953为低功耗启动设计。启动时用降压电阻从直流母联机取供电电压。启动后,从负载端采用电感Lr二次侧馈电法C4维持GR6953的供电,如图1中的Lr、C4和Rx电路。当无灯负载时,电感Lr二次侧感应电压为零伏特,无法给GR6953供电,只能从降压电阻供电。当GR6953启动后,功耗增加,Rh上压降增加,Vcc下降。当Vcc下降到欠压值下限Vccuv-时,GR6953停止工作。这时,GR6953功耗又减小,Rh压降也减小,Vcc开始上升。当Vcc上升到欠压值上限Vccuv+时,GR6953又开始工作,Vcc又会因为GR6953功耗增加而再次下降到欠压值下限,又停止工作。这样重复就形成了图3给出的间歇工作状态。这样可以减小功率Q1、Q2、MOS管在空载时对容性负载驱动的功耗,使功率管温度远低于最大结温,提高了镇流器的寿命。[图片] 结语本文中采用的串联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了灯的预热和降低了无灯负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了灯的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案。电路板实做,如图4。[图片] 如需SampleorDemoboard请联系FrankZeng/13603075626emailaddress:frankzeng@grenergy-ic.com Datasheet:[图片]GR6953
兄弟这两个东西没有可比性;你那个玩意可以和UBA2025比,,,
@k432613
UBA2024只能做15W以下,而6953可做到28W ,不可比
@qdbs888
UBA2024只能做15W以下,而6953可做到28W,不可比
呵呵,谢谢大哥们的支持。
szlqdcw
@frank_zeng
兄弟!你的上面有用上保险管哒!我们生产保险管的!有需要可以联系我!13798531548罗R
QQ:328414162
k432613
@szlqdcw
兄弟!你的上面有用上保险管哒!我们生产保险管的!有需要可以联系我!13798531548罗RQQ:328414162
你 做什么样的保险管,有没有那种玻璃的引线的那个种哇。。(像早期的检波二极管)
szlqdcw
@k432613
你做什么样的保险管,有没有那种玻璃的引线的那个种哇。。(像早期的检波二极管)
你指的是玻封管是吧!有的! 这种对吧!
k432613
@szlqdcw
你指的是玻封管是吧!有的![图片] 这种对吧![图片]
就是上面的那种
szlqdcw
@k432613
就是上面的那种
老大!有这个!有时间加我QQ328414162详谈!
@frank_zeng
你好!我做节能灯的,对你的IC有好感,加我QQ283257954.
frank_zeng
@283257954
Hi Sir,thanks for your support,I have already sent the datasheet to your E-mail box.
@283257954
你好!,我也是做节能灯的,请我这个什么价?
frank_zeng
如您有兴趣,可以与我联系:13603075626,
ltgltgl
@frank_zeng
你好:能将IC的资料传给我吗?邮箱:LTGLTGL@126.COM
ltgltgl
@szlqdcw
请问有小电流的保险管吗?如200MA?如有的话请与:LTGLTGL@126.COM联系!
huangpeiyue
样片一下
我的QQ505994304
xulin029
@frank_zeng
将这个芯片资料传一个上来,你这个是应用文件,现在想看看芯片各个管教参数。
super1995
@szlqdcw
下面这种保险管站内报价,谢谢
frank_zeng
@xulin029
呵呵,资料已上传...
szlqdcw
@super1995
下面这种保险管站内报价,谢谢
电流保险丝管批量价
500MA到6.3A单价为:0.15/PCS
可开增值税17%
可进一步商谈!
szlqdcw
@ltgltgl
有200MA的小电流!100MA也有!可进一步商谈!加我328414162
frank_zeng
@huangpeiyue
样片一下我的QQ505994304
ddd
hunterlei
@frank_zeng
不知道有没价格优势,UBA2024预热,供电全是集成的,而且内部的晶体管Ron也分好几个档次。我记得最小的好像是2(ohm)
frank_zeng
@hunterlei
GR6953可以做到25W以下功率,且是定频预热,而2024从推动的功率上来说及预热方式(扫频预热)都不一样。。
