2A充电ic求推荐!
  做个产品需要2A的充电电流,可是看半天几乎没有合适的,市场上大部分是1A以下,MCU做有些麻烦。不知各位大虾有无合适的2A充电ic推荐?或者精通MCU充电的合作。
   同时请教各位大虾,如果我用可以稳定1A充电的ic,并联为电池提供2A充电,不知道可否?
   速!!!
全部回复(21)
LUOAN
可以提供一个参考一下,luo_ywkj@163.com
vitexic
我们公司有1A 充电管理IC,内部集成MOS管,可以和我联系下。marte@foxmail.com  0755-82979664 82972779
nickle
HT6298A-SPEC 1、 HB6298A功能简述
1.1、特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充
电器设计
● 智能电池检测
● 0.8%的充电电压控制精度
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达1.5A
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● CYCLE-BY-CYCLE 电流限制,短路检测、保护
● 输入管脚最大耐压18V
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
nickle
1、 HB6295 功能简述
1.1、特性
● 适用于2、3、4 节锂离子/锂聚合物高效率充电
器设计
● 0.5%的充电电压控制精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 智能电池检测
● 外置功率MOSFET
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达2A
● 输入最大电流限制
● 98%最大Duty
● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED 充电状态指示
● 输入管脚最大耐压28V
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
● QFN-24 封装形式
HB6295_simple
谢生:xzw011@yahoo.com.cn
jiazfeng
 相信专业,  推荐下台湾德信(EUTECH)的开关型锂电充电管理ic,最大可以做到3a. 适合后备电源,小电视,上网本和mid
中文规格书请参考EUP8202(chinese)
JIAZFENG@163.COM   13714394139
1A充电管理IC  DSC-CN3018
wolt
我司可为您提供2A的充电控制IC,MCU方案的,已批量出货,
ff.123
我测试过HB6298A,确实不错,不防试试
CDH4520
ZSK5378产品说明书 ZSK5378
5V2A通过CE 3C认证 有需要可以联系我拿方案  QQ:1439228297
asundar903
您好!不知道贵公司是否已经找到合适的合作伙伴?如想多了解产品,请联系13538165987 胡小姐,谢谢!!
tfxl8278
我也正在找这样的IC,要是有3A的方案更好。TFXL8278@163.CM
tfxl8278
@tfxl8278
最好是不用外置MOS的。。。能多个IC并联也可以。
lsc7011
@tfxl8278
1Ad的充电IC新LC6000SPEC_V1.1
nick123
请关注上海如韵电子CN3705,最大充电电流5A,可以充1-4节锂电池,外围电路简单,封装外形小,请联系QQ:2362629366。http://www.consonance-elec.com/
@tfxl8278
我公司有5V/2A  5V/3A移动电源方案,希望有机会合作,请加QQ:947003649
nickle
@tfxl8278
您可以看看这个ICHB6293,充电电流能达到3A以上,原厂,有价格优势。QQ64400941,电话15001947346,谢生HB6293v1datasheet-CN
tongxinhk
兄弟,可以看看我司的,目前很多大公司在用。2A只要mos用的好不发热。ASC8513
tongxinhk
我的电话18675575810
bass0419
用两个1A 并联充电, 但是效率非常差,还占空间,并且前提还要很好的线性充电IC。 我推荐两个给你, A6100,A6000. 开关型充电IC。 A6100 内置MOS, 最大可以到2A, 外围就带一个电感。 A6000, 外置MOS,最大可以到3A,外围带一个电感和MOS。 两个价格都很实惠。 很多家都有用。 可以试试。
feiyufox
SLM6500.pdf
l 1.5MHz固定开关频率
l 高达90%以上的输出效率
l 最大2.5A输出电流
l 无需防反灌电流二极管
l 无需外置功率MOS管或续流二极管
l 精度达到±1%的4.2V充电电压
l 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
l C/10充电终止
l 待机模式下的供电电流为140uA
l 2.9V涓流充电
l 软启动限制了浪涌电流
l 电池温度监测功能
l 输出短路保护功能
l 采用8引脚SOP/MSOP封装
吴生:sola_wu@163.com
feiyufox
@LUOAN
SLM6500.pdf
l 1.5MHz固定开关频率
l 高达90%以上的输出效率
l 最大2.5A输出电流
l 无需防反灌电流二极管
l 无需外置功率MOS管或续流二极管
l 精度达到±1%的4.2V充电电压
l C/10充电终止
 待机模式下的供电电流为140uA
l 2.9V涓流充电
l 软启动限制了浪涌电流
l 电池温度监测功能
l 输出短路保护功能
l 采用8引脚SOP/MSOP封装
吴生:sola_wu@163.com
