单颗30W,50W LED问题
请问有知道单颗30W,50W LED工作原理?它的输出电压,电流分别是多少?那驱动如何做,希望有好的方案能提供
yancaigen_09@163.com
全部回复(2)
这种管型30瓦的一般是10串3并,电源要做到33V1A,50瓦的是10串5并,电源输出33V1.6A,此类管型光效不高,但目前用户却不少,不知何故。为此我们也做了不少这类电源。
dmag
@博美电源
看规格书就好了,
现在一般是10串多并,多少W就功率除于并数就好了.还有就是规格书,要看规格书啊.散热不好处理,灯脚温度要控制在70度以下,可以测试下8OW的表面温度.
如果需要LED外壳可以联络我,可以提供配光及散热支持
