因为不知道怎么做,所以上网查资料,把查到的汇总在一起,一步一步做,哪不对请各位高手指正。
浸绝缘漆的选择原则
(1)耐热等级:不同种类,用途的电子变压器产品的耐热要求是不一样的,各有一定的耐热等级。这些产品在选用浸渍漆时,浸渍漆的耐热等级必须要能满足相应的电子变压器的耐热要求。例如:耐热等级为B级的电子变压器选择的浸渍漆必须是B级以上的漆,低级别的漆承受不了高的耐热温度。高一些级别的漆却可以提高产品耐热的可靠性和延长使用寿命。对用几种不同耐热等级浸渍漆的用户,有时通用高等级的一种漆,还可以减少浸启槽,方便管理。
(2)相容性:电子变压器产品一般是由槊料骨架,铁心和漆包线的绕组等构成的,选用的浸渍漆与漆包线应当有良好的相容性,且不会浸蚀骨架。一般讲脂肪族溶剂的浸渍漆,溶剂的溶解力较次,相容性不会有问题。芳香族溶剂和混合溶剂的溶解力较强,相容性应引起重视。一般讲,除油性漆包线不能耐苯类溶剂外,其他的漆包线耐溶剂性都还是可以,甚至是很好的,关于槊料骨架的相容性,一般试一试,不变形就可以了。
(3)技术要求:电子变压器产品选择浸渍漆,必须要能满足产品的技术要求。如有的产品要具有耐变压器油的性能,有的要阻燃性,有的讲究黏结力,有的要求使用时无噪声等等,根据这种种不同的技术要求,就要分别选择个具性能的漆种。
(4)工艺性:工艺性分二个方面,一是明确是浸渍漆还是涂复漆;二是分清是自干漆还是烘干漆。对浸渍漆来讲,一般是不可选用自干漆的,因为自干漆外层自行干燥了,浸到里面的漆,溶剂挥发不了,无法干燥。另外,设备条件和绝缘漆处理工艺要求均是选择漆种的重要依据。如大浸漆槽就必须选用稳定性好的漆种,生产线上用漆就必须选择快干型的浸渍漆。
(5)经济性:电子变压器浸渍漆绝缘漆的选择在满足以上四项原则的前提上,还必须考虑经济性。所谓经济性,就是是在满足功能要求的基础上,价格越便宜越好。这就需要我们了解.熟悉行情,不仅做到按功能选材,而且要选择价格便宜的,以节约开支,降低成本。
另外,在选择绝缘漆时,还应注意环境保护,力求选择无污染或少污染的漆种,力求选择低温且快干型的节能漆种,力求选择阻燃型的安全漆种。以上就是我们选择绝缘漆的原因。
