各位老兄帮帮我吧,sony笔记本电池的故障
我的笔记本电池被我一不小心给弄坏了,(因为老化了学着人家换电芯可是没有经验,用外接电源16V接在了电池的正负极上,一下子就不好用了)型号是BP-51A现在的现象是:只用电池开不了机,按下电源开关,只是电源灯闪一下就灭了,一直按着电源不放可以开机,一松手就关机了,电脑可以给电池充电,也能显示出电池的相关信息,请教各位高手们帮一下,看我的电池有没有救了.小弟感激不尽!
全部回复(6)
ylbingshan
是否有更详细的信息?
1.电池Label上电压多少,容量多少.
2.你换了什么电芯?
3.目前正负极电压多少?
4.可能是你换电芯后,IC的资料初试化,剩余容量为0,所以你开不了机.
ykzzx
@ylbingshan
是否有更详细的信息?1.电池Label上电压多少,容量多少.2.你换了什么电芯?3.目前正负极电压多少?4.可能是你换电芯后,IC的资料初试化,剩余容量为0,所以你开不了机.
你好,电池电压是11.1V 1800MAH
我换的是三洋电芯,2500MAH的,在淘宝网买的.
现在电压大概是13.5V左右(我用指针万用表测的)
我用原厂的电池也是这样
本来好用的,可是正负极被16V电压接了以后就这样了,坏的时候我还没有把原厂电芯换下来呢,当时什么都不好用了,也没电了,我看板上有个好象保险的东西,就测了一下,结果是断的,就用线给连上了,就这样就出现了现在这个现象,我把那个件的图发上来吧.
ykzzx
@ykzzx
你好,电池电压是11.1V 1800MAH我换的是三洋电芯,2500MAH的,在淘宝网买的.现在电压大概是13.5V左右(我用指针万用表测的)我用原厂的电池也是这样本来好用的,可是正负极被16V电压接了以后就这样了,坏的时候我还没有把原厂电芯换下来呢,当时什么都不好用了,也没电了,我看板上有个好象保险的东西,就测了一下,结果是断的,就用线给连上了,就这样就出现了现在这个现象,我把那个件的图发上来吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131970314.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gi0928
@ykzzx
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131970314.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看來你的電池沒救了.
三節電芯也能充到13.5V?一般充包電壓是12.6V
圖片上的D1和Q3好像是燒壞了,SONY的電池保護板燒保險大部份都要重寫軟件的.
ykzzx
@gi0928
看來你的電池沒救了.三節電芯也能充到13.5V?一般充包電壓是12.6V圖片上的D1和Q3好像是燒壞了,SONY的電池保護板燒保險大部份都要重寫軟件的.
我对电池的保护电路是一窍不通,不管电池能否修上,也非常感激几位朋友能帮我,在此表示深深的谢意!
醉鱼阿唐
BP51,深圳的华强三楼大把,直接带电脑过去看吧,也不贵的.
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-宠物进出自动门1
雷格
