这个机最主要是T1线圈,你要分清同名段和异名端就好了,如果做好后不起振只需要把两个线头调过来焊就行了.
你不信也可以买个12V的节能灯看下那电路的,我用的边压器是普通的工频 变压器硅钢片做的.如果自己绕就没必要了,你可以买个双10V的 100W的变压器就好了.或者把12V的变压器改下初级线圈改成10V的.T1线圈是自己绕的,我是用电子镇流器里面的小线绕了14圈,这个线圈是决定频率的要素.据经验得线圈应该是10-14圈.对于其他的零件就没什么要求了.
楼主你好
我是一个初学者,对你的这个逆变器很感兴趣,能否发上个有详细参数的电路图啊?谢谢了
用来电鱼行吗?
看了那么多,要参数的居多,都想不劳而获,其实这东西只有自己亲手做才有体会,有时候一模一样的参数不一定每个人都能做成。
怎么没有输出端
好啊
图片上的电感、CBB电容、电解电容、二极管在电路图中没反映出来,楼主是不是画个完整的图让大家参考,有利于大家制作?
请问楼主,你这个电路是如何起振荡 ?
一开始 两个三极管 B极 没有电压,三极管不工作,——》T1线圈没有工作电流,也就没有电压反馈到B极 起振。
这个电路是ROYER电路的变种,这个电路的缺点就是空载电流大.
