大虾帮我分析一下并网电流波形啊
红色和蓝色的是电网电压和并网电压,绿色的是并网电流,是不是我的电感和电容参数不对啊,过零点有平波,是不是续流有问题啊
全部回复(12)
jackcai02
想问你的并网电压能稳压吗?QQ:154772885
@jackcai02
 你有在做这个吗
你的过零点很难看 你的THD一定很大!这样的波形应该不符合标准!
@神的左手
你的过零点很难看你的THD一定很大!这样的波形应该不符合标准!
是的  我的THD有点大  还想请教怎样解决这样的问题啊  如何改善过零点和THD
戈卫东
没见过的示波器......口水...........
@selina1983
可以的话你发你的电路上来看看,
你使用的是软件产生 SPWM,还是硬件?
@戈卫东
没见过的示波器......口水...........[图片]
这示波器~投资真大!
@belief0909
可以的话你发你的电路上来看看,你使用的是软件产生SPWM,还是硬件?
我是软件产生的SPWM  然后用PI控制的
感觉可能是软件方面的问题吧,死区时间设置或者PI调节是不是有问题啊,可以适当修改一下,看看效果。
belief0909
@selina1983
你是开环处理还是?
selina1983
@yhl200303041
我修改参数了  但是还是过零点还是不是很好
selina1983
@belief0909
你是开环处理还是?
是闭环的  直接电流控制
