请教充电方案
简单的镍氢充电 用LM317外加几个元器件做充电器 要有指示状态 红灯充 绿灯满 有谁做过 邮箱0921zjm@sina.com.cn
全部回复(8)
@ccb1223
您好,我现在用富晶的FS3871+spp9437做了一款单节锂电池充电电路.正常5伏充电mos温度是50左右.6伏80左右.到7v就130了,因为我刚接触这个行业.不知道这个充电器在5V-6V充电安全吗?mos是so8封装的.3871是线性的充电ic
我有个很好的方案,专用于手机充电器,电压精度百五,电流精度百十,可以省去光耦和431,极大节约成本,并且能过各种国际安规认证!待机功耗只有0.15W。有需要联系我l李中森0755-61390607 13718731169 QQ568623352 yunhai6666@126.com
@微龍出湖
我也在學
我有个很好的方案,专用于手机充电器,电压精度百五,电流精度百十,可以省去光耦和431,极大节约成本,并且能过各种国际安规认证!待机功耗只有0.15W。有需可联系我l李中森0755-61390607 13718731169 QQ568623352 yunhai6666@126.com
@lgl220
最简单的就是电池两端并个稳压管绿灯,,至于红灯直接接在充电的线路上,稳压管的压降电压根据你的电池节数而定
