我设计的要求输入电压24V(DC) 20--30V的输出波动
输出5路
我考虑用3.3V,8A,做为主路输出
其他四路 5V,4A;
12V,3A;
-5V,1A;
-12V,1A
我现在的问题是.DC-DC是不是在缠绕变压器的时候有什么方法呀
我现在的变压器缠绕完了产生的漏感都比较大.造成的尖峰电压比较高,而且是轻载.效果非常不好.
请大家给帮助指教
比较郁闷.
谢谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131771366.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DC-DC电路.用3842做的.一些问题,请指教
全部回复(26)
@jundz
关注中
实验中遇见的问题
输出5路
我考虑用3.3V,8A,做为主路输出
其他四路 5V,4A;
12V,3A;
-5V,1A;
-12V,1A
初级电流约7.5A
尖峰电流约15.A
初级电感8H, 初级匝数8 实际 12T
我采用漆包线线径为0.56 五股
3.3V,8A; 0.56 三股 2匝 实际缠绕3T
5V,4A ; 0.56 二股 4匝 7T
12V,3A; 0.56 一股 6匝 10T
-5V,1A;0.56 一股 4匝 7T
-12V,1A. 0.56 一股6匝 10T
我用的是3842想采用80K做
1. 现在现象是,3.3V上2A的载没有什么问题.但是-12V那路.上0.5A的载电压就将了.这路我用的是LM2576做的.-5V也是用这个芯片,他的电压没有变化输出稳定.我观测过3脚波形.怎么看都没有锯齿波.总是出现那种毛刺波形.
2. 当我加3.3V. 7A的载的时候.我的3842芯片输出波形频率发生变化.
D-S波形严重变形.3842的震荡频率也发生变化了.整个芯片不正常工作.电压输出降了一下.但是不大.
期间我的-5V满载.-12V,才0.1A,+5V,+12V,没有加载.
问题.我的变压器设计有问题.电感量小了.带载不起来.
我的4脚电阻电容没有变.为什么加了重载其频率变化.
3脚波形为什么没有锯齿波出现.是不是这部分与变压器缠绕有关.
由于DC-DC变化.其初级线圈不是很多,这样的变压器进行什么样缠绕工艺.
谢谢
fjjilin@tom.com
输出5路
我考虑用3.3V,8A,做为主路输出
其他四路 5V,4A;
12V,3A;
-5V,1A;
-12V,1A
初级电流约7.5A
尖峰电流约15.A
我采用漆包线线径为0.56 五股
我用的是3842想采用80K做
谢谢
fjjilin@tom.com
@king-骑士
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132278650.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好!我们系武汉一从事进口贸易的公司.因我们有一关系非常密切的客户使用大量的模块电源,年用量1000多万.并且我们掌握了大量使用模块电源的用户.所以我一直在尝试让公司转型.现在我们已基本掌握AC/DC,并与客户商量供货事宜.但终因现在是起步阶段,研发这块缺乏有经验的专业人员,因此效率过低,难以跟上市场.如熟悉此产品的研发,请与我联系,或回复!谢谢.合作方式很多!
耿先生
013971033629
027-5970071
耿先生
013971033629
027-5970071
@king-骑士
现在调试的情况是这样的.主路加上4A以上的载变压器就叫反馈回路就出现失真现象大家一般做的电源主路电流都多大有没有电路图提供或是方法呀我现在调试的比较郁闷.大电流上去后波形就不是很好MOS管比较热不敢长时间点
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134087092.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家帮忙分析
是不是电路上有问题
还是变压器有问题
请大家帮忙分析
是不是电路上有问题
还是变压器有问题
@king-骑士
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134087092.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请大家帮忙分析是不是电路上有问题还是变压器有问题
这个问题解决了.是由于我的输出整流管坏了.所以变压器储存能量不够
导致的
导致的
现在问题是我的输出稳压为什么总是跳动呢
这是TL431的电路请指教500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134355232.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@king-骑士
现在问题是我的输出稳压为什么总是跳动呢这是TL431的电路请指教[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134355232.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是在主回路(3.3V输出)给光耦供电么?如果是的话可能不行吧
换432试试?要不就多绕一绕组给光耦~
换432试试?要不就多绕一绕组给光耦~
