企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器温度的问题
变压器温度的问题
用在逆变器上的高频变压器,测试的时候,测到磁芯的温度有113度,线包的温度却是80度,不知道这是不是正常的温度,为什么相差这么大,请教知道的朋友帮忙解答一下。
全部回复(8)
parserval
正常
让你记得我的好
如果是40度烘箱中测的,温度正常。
温差大,说明磁芯损耗比线圈铜损高。
山东专业变压器生产商
正常,想办法降低铁损吧!
milejiayou
没有多大问题/
deng500000
@milejiayou
没有多大问题/
谢谢楼上的所有朋友
DXPXQ
@让你记得我的好
如果是40度烘箱中测的,温度正常。温差大,说明磁芯损耗比线圈铜损高。
你好!像变压器温升最好不要超过多少?70度会不会高啊?
dxsmail
@DXPXQ
要客户要求。如果没有。一般不超过95度。(温升70度)
隐形专家
要看你怎么测法,磁芯用点温度计测,线圈用电阻法测,这两个测试结果应是正常。电阻法测得是平均温度。温度一般不会相差这么大,铁心与线圈之间热量也会自动传导。
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
