求助,谁能开发N+1模式的电源并机问题,待遇从优
求助各位,我厂在开发N+1模式电源并机问题时,老是遇到干扰问题,有谁可以帮助我厂解决这个问题,重重酬谢!也可全职或兼职上班.联系人:陈经理,13575689572,
全部回复(22)
@cndyht
我们需要开发的是1200A/25V的单机并10台成为功率为12000A25V的电源.若有现成的N+1电源技术,可跟我公司联系.重酬!联系人:陈经理,13575689572
陈经理:
您好!多路并联中因个单个电源的调压功能与其它路的性能不能做到完全一致而导致不能正常工作,有些路电流大有些路电流小,电流大的甚至会因过流而保护,有时还会造成损坏,最简单的解决方法是在每一个电源的输出端串接限流电阻,选值可考虑工作电流时电阻上的压降为1/10输出电压,如您的输出电压为25V时,可选电阻上的压降为2.5V,电阻值选大时稳定性好,但功耗加大,要求电源输出电压升高.如需要时还可考虑同时串接限制电流方向的二极管.您可以用这个方法试一下.另外,我有一个想法,不用电源变压器直接将三相整流滤波的高压变换为低压大电流电源,来实现电解、电镀、电焊的大功率电源.
祝好!
郑工
11.15
祝好!
郑工
11.15
@郑工
陈经理:您好!多路并联中因个单个电源的调压功能与其它路的性能不能做到完全一致而导致不能正常工作,有些路电流大有些路电流小,电流大的甚至会因过流而保护,有时还会造成损坏,最简单的解决方法是在每一个电源的输出端串接限流电阻,选值可考虑工作电流时电阻上的压降为1/10输出电压,如您的输出电压为25V时,可选电阻上的压降为2.5V,电阻值选大时稳定性好,但功耗加大,要求电源输出电压升高.如需要时还可考虑同时串接限制电流方向的二极管.您可以用这个方法试一下.另外,我有一个想法,不用电源变压器直接将三相整流滤波的高压变换为低压大电流电源,来实现电解、电镀、电焊的大功率电源.祝好! 郑工 11.15
这个电路有点难做,
损耗肯定很大
损耗肯定很大
@郑工
就是用电焊电源就行了
@郑工
谢谢你的提醒,我们现在是一筹莫展.
@cndyht
是全桥的整流器,其中经过AC-DC-AC-DC的电路啊,频率是16KHZ,如果你可以解决的话,请回复我们,联系人:陈经理,13575689572或者用站内短信告诉我你的电话,我联系你啊.
@董万华
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132895595.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@董万华
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132895840.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
