9.6-18.6kg(22-41lbs) 24吋(61cm)
18.7-27.7kg(42-61lbs) 18吋(45.7cm)
27.8-45.3kg(62-100lbs) 12吋(30.5cm)
45.4-68.1kg(101-150lbs) 8吋20.3cm)
1.測試要求:桌立燈用35lbs砝碼吊電線,吊燈用25lbs砝碼吊電線.
燈體平放於桌面,電線打結,砝碼挂於電線上,吊1分鐘,拆開接線部位,線夾應不被甩開,接線部位移位不得超過1\16英吋(1.6mm),且護線裝置不可脫落損壞..
拉時不可猛拉,每次歷時1S,試驗中測定電線的縱向位移,第一次受力時,在距離線夾約20mm的電線上作一標記,在第25次受力時,標記的位移不得超過2mm.
*可移動式燈具必須加裝線扣,線扣需做拉力測試,線扣應用非金屬材料製成.
美規要求接地電阻不得超過0.1歐姆,歐規要求不得超過0.5歐姆.
測試要求:測試過程中不得出現火花或擊穿現象.具體測試數值見下表:
注:U為工作電壓,當工作電壓小於或等於50V時,試驗電壓為500V,而不是 (2U+1000)V.
