关于电磁灶和液化气使用经济性问题的计算
目前,液化气的价格是80元每罐(12.5kg,我们本地海港液化气最新价格),居民电费的价格0.55元每度.
液化气的燃烧值是12000千卡/kg,{此值:http://www.cfi.net.cn/404xj5ruk2btxmmb23vvl245)/newspage.aspx?id=20051103001214}
另一个值是:汽油是液化气燃烧值的1.2倍,汽油的是4.6×10^7 焦耳/kg,有此推出液化气的:9126千卡/kg,、;我用那个高的算的.
每kg液化气:
价格是:80/12.5=6.4元/kg
可以提供的热量是:12000千卡,就是50.4×10^6焦耳
燃气灶的热量利用效率是50%,
实际利用的:50.4×10^6×50%=25.2×10^6焦耳
同样的6.4元钱可以得到的电的热量:
6.4/0.55=11.636度电能,
11.636 × 3600 ×1000=41.88×10^6焦耳
电磁灶的热量利用效率是90%
实际利用的:41.88×10^6×90%=37.7×10^6焦耳
结论:
{37.7×10^6}/{25.2×10^6}=1.496
所以,花同样的钱,得到的,电磁灶的热量是1.5倍.
本人想买电磁炉,也在电子行业,长到网博来逛,所以计算了一下,欢迎拍砖.
我计算的电磁炉和液化气的经济型比较,欢迎讨论!
全部回复(11)
@xkw1
精彩!但是,国产的灶中,最大问题是炉盘结果问题,使电磁辐射大,对锅敏感.这是我提出大家共同设计炉盘的原因,可惜;没人响应!
就目前使用的线盘,平底锅蒸饭还行,中国人习惯用圆底铁锅,还是这样锅好,方便炒菜,热能集中在底部,一般炒菜锅底层厚,为符合这术锅型设计感应线盘,一般没有出钱开模具的,要试好多次有能有知晓,线盘可底部密度大一些向外围部渐渐放松,线的绕制技术也是问题,辐谢还不是什么大问题,可用金属外壳自能屏蔽辐谢或外壳贴加吸收网膜.对锅的检测应首先保证空载时电路不会出现故障,并不是靠软件来保护,而必须是硬件过了这一关,当有锅时电流上升,软件的作用是让用户能确定什么样的电流(或频率)适用于自己的锅,然后保存此值.当锅首先能确定,软件也能别最佳的工作状态并保存此值,在此值范围做下降功率分档.
在没有软件情况下,确保性能可靠后再加上软件控制.
以上大家批语
以上大家批语
@ytwsdz
就目前使用的线盘,平底锅蒸饭还行,中国人习惯用圆底铁锅,还是这样锅好,方便炒菜,热能集中在底部,一般炒菜锅底层厚,为符合这术锅型设计感应线盘,一般没有出钱开模具的,要试好多次有能有知晓,线盘可底部密度大一些向外围部渐渐放松,线的绕制技术也是问题,辐谢还不是什么大问题,可用金属外壳自能屏蔽辐谢或外壳贴加吸收网膜.对锅的检测应首先保证空载时电路不会出现故障,并不是靠软件来保护,而必须是硬件过了这一关,当有锅时电流上升,软件的作用是让用户能确定什么样的电流(或频率)适用于自己的锅,然后保存此值.当锅首先能确定,软件也能别最佳的工作状态并保存此值,在此值范围做下降功率分档.在没有软件情况下,确保性能可靠后再加上软件控制.以上大家批语
凹形锅的电磁灶已经在餐饮业中使用,与饭店内传统的炒锅一样,电磁灶功率有5KW,8KW二种.5KW满足3桌菜以下的出菜速度,8KW满足5桌到8桌菜的出菜速度.
@ytwsdz
凹形锅电磁灶已在餐饮业中使用,铁锅与传统的炒锅一样.电磁灶的功率为5KW,8KW二种.5KW满足3桌菜的出菜速度,8KW满足5到8桌菜的出菜速度.
@ytwsdz
这样的线盘一早已经量产了啊!
@ytwsdz
说得有点道理.
