高手们说单硅机和4硅的区别!!
我听人家说单硅机子!适合在泥底水质里电鱼!而4硅机子在泥底水质的效果就没单硅的好了!是真的吗!!请各位发表自己的意见!!谢谢!!
全部回复(14)
你这话估计有点水平。好象一般人没搞懂单硅和4硅的适用地方。当然,你说的也不一定全对。
如果你说的情况属实,我个人分析,单硅击鱼还是平台为主,所以,在泥底水中(水阻小)效果比4硅好
4硅是电容放电,泥底水中电阻小,电容放电时间短,脉宽小,自然效果不好。换句话说,在石头底的清水中,同一电压,可能4硅的机好。当然,单硅的效果可能会更好。
我个人认为,4硅的最大优势是没有电感这个发热源,也就是说,频率特别高后(150HZ以上)电罗非的效果好一点,再有一点,同样100HZ,单硅仅放电100次,而4硅机则放电200次。这样一来,控罗非的情况就更好了。除此之外,没发现它有什么比单硅好的地方。
我地没有罗非,我给大家提个建议,有罗非的地方的朋友,你们搞台300HZ的自激机,串电容下水试试,看效果好不好……如果哪位有兴趣,可把你现成的铁芯发上来,我们一起算参数。
@hbzjcjw
你这话估计有点水平。好象一般人没搞懂单硅和4硅的适用地方。当然,你说的也不一定全对。如果你说的情况属实,我个人分析,单硅击鱼还是平台为主,所以,在泥底水中(水阻小)效果比4硅好4硅是电容放电,泥底水中电阻小,电容放电时间短,脉宽小,自然效果不好。换句话说,在石头底的清水中,同一电压,可能4硅的机好。当然,单硅的效果可能会更好。我个人认为,4硅的最大优势是没有电感这个发热源,也就是说,频率特别高后(150HZ以上)电罗非的效果好一点,再有一点,同样100HZ,单硅仅放电100次,而4硅机则放电200次。这样一来,控罗非的情况就更好了。除此之外,没发现它有什么比单硅好的地方。我地没有罗非,我给大家提个建议,有罗非的地方的朋友,你们搞台300HZ的自激机,串电容下水试试,看效果好不好……如果哪位有兴趣,可把你现成的铁芯发上来,我们一起算参数。
可不可以这么理解?我这边全是淤泥水质用单硅。全是沙底水质用四硅。还请师长指正。
@hbzjcjw
我这里水很清,砂石底,我实际用的4硅不如单硅的,好象没了电感,,也没了那关断硅的尖峰,电鱼效果就不好了,反正我这里是这样的,电感发热的话把线加粗就可以了。
