IGBT吸收电路
我想请教大侠们,你们做的焊机IGBT吸收电路中的电容能不能不用无感电容,用CBB的可以吗??或者其他??无感电容有点贵啊~!
全部回复(10)
我手头没有无感电容啊,能不能用其他??
董万华
@zhouchuanming
我手头没有无感电容啊,能不能用其他??
去看一下我的焊机图片,不要吸收也行.在zx7-400贴.
cgeyyq
@zhouchuanming
我手头没有无感电容啊,能不能用其他??
所谓无感电容,其实也是CBB电容的一种.无感指无感式卷绕,说的式加工方式的一种.CBB指介质材料,电容的介质为聚丙烯.吸收电容肯定要求尽量电感小(不可能为0)另外需要的是过电流能力强,IGBT关断时产生的反向尖峰是很陡的,要求电容能快速吸收.我们叫dv/dt值很大,一般去到几百伏/微秒.把握这个原则选择使用就可以了!
@cgeyyq
用CBB21系列代用是可以的.
@江湖电源
用CBB21系列代用是可以的.
可联系我  0755-83754665   谢萌忠  QQ:380949079  电容较多
一般来说,逆变焊机的电容不应该选择过大,多以0.1--0.2UF之间为宜,否则电阻发热严重,电阻应该在10-30Ω之间选择.推荐使用意大利ICEL的吸收 0.1UF/1200V 系列.
我是销售IGBT的,我看过客户用CBB电容的.用无感的在变频器上比较多.根据你使用的IGBT容量来.我觉的CGEYYQ讲的比较到位
@wenzhou374
你的IGBT多少钱一个啊?
huaihui
@yuanyuensheng
你的IGBT多少钱一个啊?
我们很多使用IGBT的客户大多采用IGBT吸收电容,之前用ICEL的比较多,最近公司推出Epcos的IGBT吸收电容:型号 规格 尺寸B43455—S9338—M2S1 3300uF/400V ¢64×105B43455—S9478—M2S1 4700uF/400V ¢77×105B43455—S9688—M1S1 6800uF/400V ¢77×143B43455—S9109—M1S1 10000uF/400V ¢90×145二、 EPCOS B43455电解电容说明:1、 EPCOS B43455系列电解电容是专为变频器等逆变电源设计.具有长寿命(85℃,10000小时).纹波电流高,特别是最大纹波电流I~max耐量,比其它厂商高的多.3300uF为40A;4700uF、6800uF为50A;10000uF为70A.EPCOS采用激光焊接方式然后再用铆接方式引出电极,而不是像其它厂商只采用铆接方式引出电极;因而其可靠性高.EPCOS  B43455系列电解电容其尺寸、特别是直径与大多数厂家兼容;但高度比其它厂家小1㎝左右,因此具有重量轻,体积小,高效滤波的特点.2、 EPCOS电解电容源于西门子电子零件,主要服务于对可靠性、性能等要求较高的高端市场.在欧洲的市场份额位居第一,为35%;中国客户可从欧洲著名变频器厂家的产品中,发现它们均采用EPCOS电解电容和IGBT吸收电容.欧洲市场上位居第二的是BHC;第三位是日立;主要在风力发电市场上;UCC(美国Nippon)位居第四,欧洲市场上很少有客户使用CDE电解电容.3、 EPCOS  B43455电解电容额定偏差为±20%,但EPCOS的实际偏差大多为-10%~-12%,其离散性十分小,即一致性好.实际上对用户来说:+10%与-10%的偏差关系不大,对一致性的要求往往更重要,大多数电解电容厂家都是负偏差.4、 EPCOS  B43455系列电解电容具有较低的内部电感,小于20nH.电解电容内部电感低具有很多优点:① IGBT是高频开关器件,陡峭的开通与关断,低电感可大大降低其产生的电压尖峰;② 电压尖峰低,可减少吸收电路的成本,或IGBT器件可处理较高直流母线电压;③ 电解电容并联的数量可以减少,从而降低变频器等逆变电源的成本、重量和体积等.5、 EPCOS电解电容内部采用中心柱散热方式,散热快且容易,其表面温度高反而表明散热好,测量电容温度应测量中心温度才有效.
huaihui
@huaihui
我们很多使用IGBT的客户大多采用IGBT吸收电容,之前用ICEL的比较多,最近公司推出Epcos的IGBT吸收电容:型号规格尺寸B43455—S9338—M2S13300uF/400V¢64×105B43455—S9478—M2S14700uF/400V¢77×105B43455—S9688—M1S16800uF/400V¢77×143B43455—S9109—M1S110000uF/400V¢90×145二、EPCOSB43455电解电容说明:1、EPCOSB43455系列电解电容是专为变频器等逆变电源设计.具有长寿命(85℃,10000小时).纹波电流高,特别是最大纹波电流I~max耐量,比其它厂商高的多.3300uF为40A;4700uF、6800uF为50A;10000uF为70A.EPCOS采用激光焊接方式然后再用铆接方式引出电极,而不是像其它厂商只采用铆接方式引出电极;因而其可靠性高.EPCOS  B43455系列电解电容其尺寸、特别是直径与大多数厂家兼容;但高度比其它厂家小1㎝左右,因此具有重量轻,体积小,高效滤波的特点.2、EPCOS电解电容源于西门子电子零件,主要服务于对可靠性、性能等要求较高的高端市场.在欧洲的市场份额位居第一,为35%;中国客户可从欧洲著名变频器厂家的产品中,发现它们均采用EPCOS电解电容和IGBT吸收电容.欧洲市场上位居第二的是BHC;第三位是日立;主要在风力发电市场上;UCC(美国Nippon)位居第四,欧洲市场上很少有客户使用CDE电解电容.3、EPCOS  B43455电解电容额定偏差为±20%,但EPCOS的实际偏差大多为-10%~-12%,其离散性十分小,即一致性好.实际上对用户来说:+10%与-10%的偏差关系不大,对一致性的要求往往更重要,大多数电解电容厂家都是负偏差.4、EPCOS  B43455系列电解电容具有较低的内部电感,小于20nH.电解电容内部电感低具有很多优点:①IGBT是高频开关器件,陡峭的开通与关断,低电感可大大降低其产生的电压尖峰;②电压尖峰低,可减少吸收电路的成本,或IGBT器件可处理较高直流母线电压;③电解电容并联的数量可以减少,从而降低变频器等逆变电源的成本、重量和体积等.5、EPCOS电解电容内部采用中心柱散热方式,散热快且容易,其表面温度高反而表明散热好,测量电容温度应测量中心温度才有效.
EPCOS(爱普科斯)是原西门子——松下电子零件集团股票独立上市公司,是全球无源电子零件产品范围最广泛的生产商.EPCOS主要提供电阻、电容、磁芯、声表面波、EMC元件…等无源电子零件,特别是其声表面波器件占全球市场40%的市场份额,EPCOS的产品研发、生产、销售网络覆盖全球85个国家.为了配合公司代理的Infineon(英飞凌)IGBT分离器件和IGBT模块(EPUEC商标),公司侧重于代理推广EPCOS电解电容、电力电容、IGBT吸收电容等用于电力电子技术的电容类产品.EPCOS IGBT吸收电容是金属化聚丙烯薄膜电容.特别是EPCOS采用其特有的波峰切割技术,大大改善了电气接触;增强了机械和热稳定性;对高频、高幅值脉冲的耐受能力显著增强,避免了没有EPCOS波峰切割技术的同类产品易于出现的接触区变小和由于变窄引起的位移效应.型号 主要参数 尺寸:宽(b)×高(h)×长(l)×间距(d) 备注B32654-A7154-K6 0.15µF/1250V 11.0×21.0×31.5×27.5 焊针式B32654-A7224-K6 0.22µF/1250V 14.0×24.5×31.5×27.5 焊针式B32656-A474-K6 0.47µF/1000V 14.0×25.0×41.5×37.5 焊针式B32656-A684-K6 0.68µF/1000V 16.0×28.5×41.5×37.5 焊针式B32656-A105-K6 1.0 µF/1000V 20.0×39.5×41.5×37.5 焊针式B32656-S7105-K561 1.0 µF/1250V 28×37×42×(23~28) 螺栓型B32656-S1474-K561 0.47µF/1600V 28×37×42×(23~28) 螺栓型B32656-S7105-K565 1.0 µF/1250V 20.0×39.5×41.5×22 螺栓型B32656-S2474-K568 0.47µF/2000V 30×45×42×(31~33) 螺栓型EPCOS焊针式IGBT吸收电容具有高dv/dt耐量;高频、低电感;自愈特性.直接焊在PCB版上安装方便且美观,深受欧、美著名变频器厂家的青睐.特别适合EUPEC Econo封装形式:FP(PIM)系列,FS(六单元)系列IGBT模块的吸收电路.EPCOS螺栓型IGBT吸收电容,除了具有波峰切割技术特点外,还具有:高脉冲容量;高可靠的良好接触;特别低的内部电感(<18nH);容值偏差小(≤±10%).B32656-S7105-K561 、B32656-S1474-K561 适合于34㎜、62㎜(模块宽度)IGBT模块的吸收电路.B32656-S7105-K565 适合于EUPEC  ME3(半桥低电感封装);螺栓型六单元(FS450R12ME3等)IGBT模块的吸收电路.B32656-S2474-K568 适合于EUPEC牵引级(IHM&IHV)IGBT模块的电压尖峰吸收.
