28w灯管发黑
我用的逐流制作的28W,点灯一个月灯头发黑,参数如下:
全部回复(10)
abc520
你的灯管电流有点小啊,灯电流波峰比有点高啊
@abc520
灯电流小就容易发黑吗?
newkis
@dengxiaoming
灯电流小就容易发黑吗?
这个参数不黑就有点不正常了!
wbcxd
这个参数算正常的,你还是从灯管找原因可能性大一点
qiqing
@wbcxd
測試一下RH/RC是否符合IEC規範。如果符合不會那麼快黑化
k432613
@qiqing
RH/RC IEC是啥 规定的啊?
xdmnr2010
@k432613
RH/RCIEC是啥规定的啊?
从参数看,输入没有加净化电源引起输入电压波形失真,从而导致输入参数不准确;28W的灯管输入做24.6W,输出21.1W,灯丝电流0.122A,说明你的灯丝电容用小了,灯管每次启辉时都处于辉光放电,很容易造成灯管两端黑头;另外就是灯管自身的原因,换个灯管厂家试试。
chzj
如果是长点,最简单的就是换根信得过的灯管再试,前提是灯丝规格一样,再就是测一下灯丝处与灯管处的温差,太高与太低都说明灯丝工作温度不正常,
DTDJIANG
@newkis
这个参数不黑就有点不正常了!
加大灯电流,或是阴极电流,加到180MA,很可能就解决了。
@chzj
是长点还冲击着点灯的?
