市面上有一种电容充电机,就是用一个或几个电容并联,再加上一只整流桥构成。这种充电机最大的特点是恒流而且所有电瓶通用,只要电瓶总电压低于市电就可以实现对电瓶的充电,而且可以通过增减电容数来实现充电功率调节。主要缺点是输出线带电,一定要先接电瓶端再插电源,并且要注意插电源端的方向,不然电瓶端子上就带上了市电电压。另一个缺点是要守充,不然会把电瓶充爆,因为它是恒流的,并没有与电压发生关系,它是不管电瓶是否已经充满。经计算与实测,充电电流每一安需要的电容量是15UF,一般电鱼机电瓶要达到2-3A电流的话需要30-45UF的电容,某些充大电瓶的甚至达到了200UF。现在忽然想起一个问题,很可能很多初学者都没想过的。如图:
在此图中,I1与I2的电流大小绝对值是一样的,也就是说,电瓶上有多大的充电电流,就要从电源取多大电流。如果这样理解的话,这充电机是不是效率太低了?假如I2为3A,电瓶上得到的充电功率就是12V*3A=36W,但从电源取得的功率则是220V*3A=660W,,效率只有差不多1/20!哈哈,可怕吧?然而实际上,这个充电机并没有真正消耗掉电源那么大的功率,真正消耗掉的有功功率实际上只有40W左右(加上担损耗)。在这个过程里,电容是怎样把3A的电容电流变成3A的充电电流,而又保证只消耗那么一点点有功功率呢?
提出这个概念题,只为启发初学者们去积极思考。第一位回答正确、全面的初学者渔某准备了小小礼品以示奖励!大师愿意为初学者们解答也欢迎,但礼品就别搞算了,也许大师并不会稀罕我的那点东西,呵呵!回答正确的话,
这两块精美单硅板和两块4硅后级板就属于你!搞点赠品,活跃一下论坛求学气氛,呵呵。
另外说个小秘密,用这种充电机,后面串一个电感镇流器,然后去短接一下输出线再拉弧,那场面很壮观哦!当年我用一只175W的金卤灯镇流器,拉出了近一尺长的电弧!切记一点,没有一定动手能力千万别模仿,安全第一!
