企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教关于镍镉电池的问题!
请教关于镍镉电池的问题!
想对24V镍镉电池包进行充电,我做的充电器的输出电压要比电池包的电压高出多少才可以保证充满呀?
全部回复(4)
wangyu
镍镉电池一般充满是每节1.4v左右,如果你是1.2v*20=24v的话,充满电压应在28v左右(根据电池实际情况!!).
一般镍镉电池不用恒压充电,一般都用恒流充电.用0.1c充电电流,充14--16小时.如果想更好的话,用-△V 检测是不错的选择.
colds
@wangyu
镍镉电池一般充满是每节1.4v左右,如果你是1.2v*20=24v的话,充满电压应在28v左右(根据电池实际情况!!).一般镍镉电池不用恒压充电,一般都用恒流充电.用0.1c充电电流,充14--16小时.如果想更好的话,用-△V检测是不错的选择.
我是用恒流充电,不过为了降低整机的功率,希望在前端的开关电源部分的输出电压做到只要保证能够充满的最低电压.如果充满电压在32V,我这个输出电压最低要到多少呢?
马赛克
@colds
你的意思是电源的最高输出电压吧
colds
@马赛克
你的意思是电源的最高输出电压吧
是的,这个电压需要多高呢?
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
