菜鸟请教大虾 关于推挽变压器次边电感量问题
小弟用面包板搭了一个推挽电路
开关管用的是2N5551 变压器原边100T L=15MH 次边300T L=90MH
输入24V 频率为400HZ 现在的问题是开关管开通时电压拉不到地!
哪位好心的大虾 帮菜鸟我解惑啊 感激不尽啊
全部回复(11)
yangxi
你是多少电压变多少电压啊?初级怎么那么多啊?
你的负载电流多大?
还有,2N5551发热吗?是不是偏磁了,导致2N5551上电流很大,所以电压拉不到地。
频率太低,你用的啥core?
@yangxi
24V-48V 多吗?我怎么觉得还少了啊!
@让你记得我的好
你的负载电流多大?还有,2N5551发热吗?是不是偏磁了,导致2N5551上电流很大,所以电压拉不到地。
我带了个220欧的负载  发热严重啊!只是一个发热严重 另外一个不发热 是偏磁么?
@sixbrother
频率太低,你用的啥core?
频率是主管提出来的  这个变不了 我用的是纳米非晶  环形磁性 AL=0.85UH/N2
这么低的频率,90mH的电感,兄弟有你整的了
而且到时候电感会发出低频声音,不好解决
我做过1K频率的
@心中有冰
这么低的频率,90mH的电感,兄弟有你整的了而且到时候电感会发出低频声音,不好解决我做过1K频率的
大侠 你好
原因我已经找到了  是变压器饱和 我继续加大了元边电感
但目前频率必须要到1K 才能正常工作 电感还是饱和
想问问大侠 低频时用什么磁芯好 谢谢了
@工部侍郎
我带了个220欧的负载 发热严重啊!只是一个发热严重另外一个不发热是偏磁么?
应该是偏磁导致饱和了。然后电流就会很大。
@工部侍郎
大侠你好原因我已经找到了 是变压器饱和我继续加大了元边电感但目前频率必须要到1K才能正常工作电感还是饱和想问问大侠低频时用什么磁芯好谢谢了
以我们当初的经验,铁硅铝应该是不错的选择
@心中有冰
铁硅铝电感系数好小啊 那得绕多少匝啊
请问大侠  小弟一直有个疑问 推挽变压器如何确定元边最小电感量?
