电源芯片输出电流满足要求,但是输出电压被拉低,怎么回事?
机器电源经RT9266电源芯片输出5.5V,然后再分别通过XC6204B502MR和TPS60403转正负5V,手里两台仪器,硬件参数一样,接一需要正负5V供电的负载。A无论是否接有负载均正常,B不接负载正常,接上负载不正常,经测试发现正负电压各只有正负1V。测试A机器RT9266输出电流100mA(接负载),B为150mA(接负载),B的电流比A还大,怎么电压还会被拉低??求高人解释!!
全部回复(7)
刚又测试了一下,XC6204B502MR输出电流102mA,低于它的最大输出电流150mA;TPS60403输出电流53mA,低于它的最大输出电流60mA,真奇怪,不知道哪里出了问题?
st.you
@insect2006
有可能是负载的问题.
@st.you
有可能是负载的问题.
那为什么负载在同样一台机器上又可以正常工作呢?而且消耗的电流还要小
st.you
@insect2006
要么负载问题,要么是电源问题了,
一级一级的分开来检查吧,先检查9266的输出能力,再检查正负电压变换的负载能力,最后才是机器。
@st.you
[图片]要么负载问题,要么是电源问题了,一级一级的分开来检查吧,先检查9266的输出能力,再检查正负电压变换的负载能力,最后才是机器。
9266已经在顶楼测试了,输出最多100mA,低于它最大150mA,然后输入输出电压也都正常,我比较奇怪的是我现在有两个负载,接在A机器上都正常,但是接在B机器上都不正常,这难道也是负载的原因?应该是机器的原因吧?
st.you
@insect2006
是什么原因,排查就是了。
你这是电源功率不足所致,电源带载能力差,负载功率一定。实际电源额定电流输出小 。
