交流输入220,输出48V的反激式开关电源,变压器按照输出的指标设计的可是输出只有27V这是怎么原因呀!!
全部回复(13)
benchi8wode
请各位给点建议!!谢谢了!!
让你记得我的好
你只提供这么一点点信息,所能得到的建议就是:你设计有问题。
qiuzhw
@benchi8wode
请各位给点建议!!谢谢了!!
有N多建议,可是就是说不出来。还是把问题说清楚点好吗?
benchi8wode
@让你记得我的好
这是我的电路图,本来反馈隔离那是用TL431和PC817来设计的,由于输出只有27V所以没敢加反馈,先做的开环。变压器次级电感980U,次级电感350U
benchi8wode
@benchi8wode
benchi8wode
@benchi8wode
[图片]
这个主电路仿真时有48V输出,就是实际的电路板子只有27V,真是不知道哪的毛病!!
on_the_way_li
不知道你的27V咋测出来的,我觉得开环的话,可能性不大。。
jimmyzjg
有好多因素,1.主变压器的占空比有没有算错?<0.45, 2.可以用示波器测试电流取样电阻的电压幅值。
benchi8wode
@jimmyzjg
变压器的占空比没有算错,可我用示波器测得占空比有快50%,电流检测上的电压有超过的1V的 也有没超过1V的
benchi8wode
@on_the_way_li
你看见我那个电路了吧,我开环给补偿端加的是3V的电压 ,反馈2脚我接的地
benchi8wode
@benchi8wode
你看见我那个电路了吧,我开环给补偿端加的是3V的电压,反馈2脚我接的地
用这个电路我仿真输出就是48V左右,可实际的电路板子只有27V
benchi8wode
@benchi8wode
我想问问你,我给补偿1脚给的固定的3V的电压。为什么我用示波器再测1脚的电压就有5V了
caokaikai001
@benchi8wode
请各位给点建议!!谢谢了!!
阁下能否把变压器资料发出来,看一下!
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
