在做开关电源时,共模电感一般式必须的,可共模电感的电感量如何计算呢??很困惑!每次问别人,别人就说那跟后续电路有关!说了当没说,我还知道跟后续电路有关呢!还有人直接给了我几种共模电感让我去试,晕死了!大家觉得这个共模电感该如何选择呢??
共模电感选择
以未加XCAP時150KHz位置為2倍工作頻率時,約有110dB情況,
FCC Class B limits為65dB QP & 55dB AV取衰減50dB (110-60),
則F應取150KHz的1/50, F=3KHz=1/(2π√LC),
當L=30mH則C> 0.1uFfor FCC class B, we choose UU9.8 for economic but need 10000u type (Nicera NC-10H, AL=1400[nH/N2]),
so the 150Ts get the 31.5mH for 150KHz ~ 450KHz when PWM have Jittering.
The L1 Power dissipation at AC90V full load?
Check table the 0.21mm wire have 0.55 ohm for 1M,
that L1 is 150Ts each sideTotal length about 9M,
so the resistance is 4.95 ohmThe Power dissipation is I^2 R = 0.39W
那全频段 怎么顾全???
共模電感無法顧全部,感量處理150KHz~450KHz而已,
但繞法可以稍做技巧,如分槽式或是十字繞法,這是讓Noise由BRIDGE側不要直接就飛到輸入端,減少線間雜散容量,可以降至450KHz~5MHz之間的Noise,當然Y-CAP也負責這區塊.
至於5MHz以上頻率太高,處理地線走勢是最經濟的,否則只有SNUBBER/ Gate電阻才有影響到Ring的諧波(5MHz~30MHz),再不行輸出串共模 4~10Ts硬將3MHz以下砍-2斜率下來, Readiation也更好,此區段常因Snubber Diode與Vcc的Diode材質有關,別放太快速,當然太慢要考慮Diode熱的問題
顶
好帖!!!!!!
赞成!寄生电容使得共模电感的滤波作用大大折扣,尤其是在高频下
额,不错啊…
看到林工如此讲解,同时还是全英,学习啦。
有道理
佩服,你是我的目标
