各位老师,请教下KA3525的问题
我的电路图是仿照上面电路的,但是有所区别:
1、电路中的反馈部分,我没搭建;
2、2脚的输入改为16脚的基准电压通过电阻分压得到2.5V;
3、1脚通过电位器调节为与2脚相同的电压。
4、10脚直接接地。
经调试,发现11脚和14脚没有波形输出,5脚有锯齿波产生,8脚电压为4.81V,9脚大概为200mV。9脚强制拉电压到1.5V时,11脚和14脚就有波形输出。
原理上,应该是与原电路一样,不知为何就是没有脉冲输出,请各位老师指教?
全部回复(6)
没有反馈当然不行。
误差放大器开环的话,要么占空比最大,要么占空比最小。你把1脚电位调到2.5V一下,驱动就出来了,调到2.5V以上,驱动就没有了。
如此而已。
pack_lrz
@让你记得我的好
没有反馈当然不行。误差放大器开环的话,要么占空比最大,要么占空比最小。你把1脚电位调到2.5V一下,驱动就出来了,调到2.5V以上,驱动就没有了。如此而已。
加入反馈的话,最终也不是调节到EA+ = EA- 的状态吗,难道调节完之后,信号反而不输出了?学生比较笨,请老师指教。
@pack_lrz
加入反馈的话,最终也不是调节到EA+=EA-的状态吗,难道调节完之后,信号反而不输出了?学生比较笨,请老师指教。
你手动调节能保证EA+=EA-?
运放开环放大倍数几乎是无穷大!输入差之毫厘,输出谬之千里!
pack_lrz
@让你记得我的好
你手动调节能保证EA+=EA-?运放开环放大倍数几乎是无穷大!输入差之毫厘,输出谬之千里!
直接短接也不可以呢,没脉冲输出
@pack_lrz
直接短接也不可以呢,没脉冲输出
当然不会有的,否则还叫什么共模抑制?
实际应该是EA+比EA-大那么一点点点点,才有脉冲输出。
pack_lrz
@让你记得我的好
当然不会有的,否则还叫什么共模抑制?实际应该是EA+比EA-大那么一点点点点,才有脉冲输出。
哦,明天再试试。以后还请老师多指教
