采用1843+驱动变压器搭建的BUCK 电路,不能正常工作
电路参数都是典型参数,采用驱动变压器驱动高端MOS,但驱动不能正常工作,PIN6与变压器加了隔直电容,还是不能正常工作。问专家,驱动变压器绕指无问题的话,驱动电路应该如何设计呢。
考虑温度范围,用1系列控制芯片设计BUCK,还有其他1系的控制芯片设计BUCK电路么?请大家多多支持哦
全部回复(2)
哪位专家有用过此方式的,请不吝赐教哦
st.you
