锐龙WS—400高频引弧电路
请论坛高手帮我分析一下 图中高频引弧电路的原理,尤其是图左部分
全部回复(3)
jinjia147
我给你讲解一下,X1应该是提供给主回路的辅电,提高输出电压,增加引弧的成功率。X2是升压变压器输出端。X3是逆变主回路电压是输入电。
QWEAS
图中左侧部分的RP1和RP2是不是画错了,应该是热敏电阻才对吧
如果是热敏电阻的话,那这部分电路应该是提高空载电压辅助引弧电路,由控制板输出信号经X4控制继电器JD1的通断,来保证引弧成功后断开此电路
右恻和左侧一样的道理,只不过是高压而已
一点浅见,不对请拍砖!
jinjia147
@QWEAS
图中左侧部分的RP1和RP2是不是画错了,应该是热敏电阻才对吧如果是热敏电阻的话,那这部分电路应该是提高空载电压辅助引弧电路,由控制板输出信号经X4控制继电器JD1的通断,来保证引弧成功后断开此电路右恻和左侧一样的道理,只不过是高压而已一点浅见,不对请拍砖!
    就是画错了。不然应该不会是RP1,但是符号写错了
