影响手机待机 时间的几个要素
手机的待机时间确切的说是电池对手机的待机时间,也就是电池贮存能量在手机上消耗所需的时间.待机时间是一个不确定的概念,因为手机工作时有好几个电流阶段,这几个阶段电流相差很大.众所周知:容量(mAh)=电流(mA)×时间(h),因此它们对电池贮存容量的消耗会不一样,帮而对待机时间的影响会不一样.这几个电流阶段可以分解为候机(纯待机)、拔号、发送、通话、振铃、关机.下面对两种常用手机的几个电流作一描述:
         每一个通话过程包含拔号、发送、通话三过程或振铃、通话两过程,可以看出来其间任何一过程电流都大于纯待机电流.根据其对纯待机电流的比例,可以这么认为:在待机时间上,一分钟通翱梢哉酆细さ拇看奔洌咛宓礁鞲鲂秃攀只坏取?
    手机在候机(纯待机)时,会按照通信协议将时间分成若干段,每隔若干段搜索一次信号,若信号不好,一次未能搜索到会接着在下一段搜索,直到搜索到.这里的固定搜索周期是不随信号状况改变的.因此在信号很好时耗电很小,而信号出现衰落时,手机耗电将增大直至最大.如附表中纯待机中的两个电流即为该电流随信号变化的范围.
     因此,手机待时间随信号环境不同,根据计算和实际统计这个差值是很大的.
     在使用中,打开的手机处于地下室、郊区、汽车里或被放在铁制的抽屉里,都会相应增大耗电量.
从上图上还可看到手机即使在关机时也会消耗电池容量.虽然很小,但时间长了,还是能体现出来的,这也是常人所不注意的.
振铃时间虽然很短,但电流却很大,其耗电是比较大的.因此振铃音量的大小实际下影响着候机时间,特别在候机周期的后期很能体现.这是因为手机对电池会作电压判定,当电压下降到某一值时会自动切断.
从前面提的容量的三个要素中可以看到,待机时间受手机电流影响也会受电池实际容量大小的影响.存贮容量在很多时候不等于电池标称容量.这与充电器、充电方式和电池新旧状态有关.
通常认为,可充电池Ni-MH材料的有效循环次数一般在300-500次,Ni-cd更少一点,锂离子电池在1000次以上.在有效循环次数之后的电池实际容量会剧减.长期搁置不用的电池容量也会非常小,甚至失效.
正常的电池,在使用中并不是每次都充饱.通常原装手机充电器充电电流以其原配电池容量、以0.5C5电流设计的;有些有1C5快充座,有些老式的会更小.用原装电池对于0.5C5电流的充电器,充电时间必须大于2小时才能真正充饱.0.1C5的则需10小时以上,充饱电后充电器会自动切断大电流,转入涓流充电,当用户使用的电池比原装电池容量大很多时,可想而知,将这样电池插入原装充电器,充电时间将需要成比例增加才能充饱,而有些型号原装充电器附加了时间保护限制.大容量电池自然有可能过早停止快充,而转入涓流,对于锂电则转入恒压方式.这样就需要更长的时间才能完成充饱,有时候人们往往会根据对小容量电池充电耗时的经验不等到充饱而提前让它终止了.这样套上手机使用,自然不能发挥其应有的效能,待机时间甚至会同小容量电池差不多.这是指座充方式.
待机充电方式也会有同样的情况,一般待机充方式是手机内部电路控制的.为避免过热,这种电流往往比较小,其耗时自然要长;而且有些手机对不同类型电池(镍电和锂电)不作识别,这就更多可能发生充不饱.
还有一种旅行快充方式.这种充电器是为手机电池设计的,因此充电更能保证.当然指的是正常的设计合理的充电器(这一点特别要注意),这种充电器有的具有镍、锂识别功能,有的则要手动转换,因为两种电池充电方式不一样,因此,必须选用正确的方式才能充饱.我们做过这样试验,有意用不正确的方式充电,结果很明显多数没有充满.
因此在充电器方面一定要选用合适的优质产品.1132052782.doc
全部回复(1)
shundetkd
不错.虽然老文章,但是还是要顶一下.
手机电池寿命除了电芯和电路板的设计还,还要考虑到手机内部的电源
设计部分.例如价位低一点的手机为了cost down,采用较差的背光电路和通讯供电设计,结果电池瞬间电流较大,这样的情况很容易引起电芯内阻的增大,然后内阻的增大又引起瞬间电流的增大,从而进入了恶性循环,电池自然就不耐用了.
