1、 起始时开关K合上,电源给变压器供能,并以磁能的形式储存于变压器
中。N1的极性为上正下负,N2的为上负下正,二极管截止,次边无电流。
2、 然后开关K断开,由于次边无电流输出,在N1自感作用下,下端电压超出电源,电感内储蓄了较高的磁能,此时N1极性变为下正上负,由于互感的作用N2的极性变为上正下负,二极管导通,变压器的磁能由N2线圈释放出来,N1线圈的下端电压开始回落。
3、 当磁能放出到一定程度,线圈N1下端电压低于电源,电源再给变压器供能,此时N1极性变回为上正下负,开关K又被合上,进入下一个周期。
4、 电路电流电压周期性的变化(初级)使次级负载得到稳定的供电。
