给大家介绍一个用Viper做的BUCK电路
全部回复(35)
@fly
这个电路比较有特点的地方之一是它将开关管的S端作为芯片的地。这样就解决了内部MOS的驱动问题。比较有特点的是它的反馈的设计。由于整个芯片的参考点是开关管的S端,所以反馈信号也必须以开关管的S端为参考点。因此采用D2,R3,R4和C8构成整个反馈的环路。当开关管开通的时候,电感L2的电流一部分给C5充电,一部分给C8充电。忽略掉一个二极管的压降后可以看到,C8上的电压是跟输出电压一致的。然后通过对C8上的电压进行分压取样,送到第4脚。所以这个实际上是通过稳定C8上的电压来间接稳定输出电压的。
我对开关电源不太懂,想知道R3,C8交点处 电压多少?
