今天调试Flyback的电源,控制芯片有过流关断,大于0.3V时关闭输出。
电源工作一会儿就从图1变成图2,而且电流波形好像翘尾巴,斜率看上去变化很大。
这个样子可以判断是变压器有问题吗? 驱动光耦LED的反馈输出这时候也不稳定,先后关系有点搞不清楚。
请各位前辈帮忙指点一下,谢谢。
图1
图2
电流波形翘尾巴一般是变压器饱和。从你的波形看,有这个现象,不过不是很明显。波形太多干扰。可以用电流棒看一下。反馈不稳定不会导致电流上翘的
谢谢。现在找不到其它怀疑的地方,只能怀疑饱和了。
因为电源开始工作正常,稍过1分钟,稍发热就不能正常输出了。因为和发热有关系,暂时只好怀疑到这里了。
从波形上看是有这个趋势。你可以先改下变压器先。
开通时的尖峰也太大了吧!
看你的电流波形,上升斜率在增大。
你的变压器,有饱和的迹象。
幸好有过流保护,不然,管子都能烧掉。
找到问题了。变压器厂忘记开气隙了,想撞墙。
