最佳T5/T8/T10/LED日光灯恒流驱动芯片A704
LED日光灯典型应用原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" height=285 resized="true">
A704 芯片特点:
◆ A704的LED日光应用方案,客户已验证成熟可靠!可提供LED日光灯可过EMC测试的PCB线路及BOM表参考,提高客户设计开发产品的速度!全面技术支持
◆ 线路架构具LED开短路保护,不需外加任何保护组件 , 线路简单可靠度高
◆ VDD电源采用缓起动电路, 且IDD工作电流仅3mA取自LED电流,, 故IC工作效率极高
◆ 为恒定且 DC直流电流输出,可充份确保LED不会光衰
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用,输出至MOS gate 的PWM 有16V max 的限制,可充份保护MOS,确保模块的安全可靠性
◆ 已有许多客户可以通过CE人证,UL认证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试.15串应用可以输出端低电压控制,无需使用传统大颗电容,可很好控制电流的输出谐波;
◆ 内置T5,T8,T10的日光灯管,可两端置入或者背面置入
◆ 150℃ 高温保护关断
◆A704+AMC7140的线路架构使模块不受电感感量误差, 金属外壳干扰及设定电流电阻误差等因素影响输出电流,每组模块输出电流的误差小于5%
广泛应用于T5/T8/T10 LED日光灯,吸顶灯,筒灯等AC-DC驱动灯具
A704 Layout 及组件选择注意事项:
◆A704 IC 下方除了A704GND 外, 不要有其它走线
◆HV220 和 LED+ , LED- 走线尽量不在上下层走线重疉或交错, 以免互相产生噪声干扰
◆EN pin 请并联一颗100pF 到A704地 的电容以作噪声的滤除悬空, 不得Layout出走线, 以免产生天线效应影响IC 工作.
◆L, N高低压走线及组件请注意至少留有 2.5mm 以上的间距
◆从MOS 到电感到输出电容再回到超快速恢复二极管的走线距离请尽量短
◆A704 PWM 脚位到 MOS gate 之间的走线尽量短粗, 且不要有穿孔上下走线的情形
◆大电流走线线径粗些约可至2~3mm 间, 且力求走线简短流畅且少有弯折及打孔洞
◆共模, 差模电感 Layout 走线请注意是否有S型走线造成耦合 , 而弯曲及打孔洞等易产生噪音等的现象
◆电感请依负载注意其耐流值及材质温升 , 而产生饱和及发烫等不良现象
◆NTC, MLV, FUSE 为选择性安装的安规组件 , 请依负载注意其是否发烫及不正常熔断等 , 来更换组件参数
◆若日光灯具是金属外壳为避免造成电感漏磁现象 , 应选用闭磁式电感
◆Df 超快速恢复二极管, 应选用Trr=35nS 以下的参数, 以避免因恢复时间太慢而造成发烫及输出电流波动
A704规格书
A704日光灯应用单电压驱动方案详细介绍
A704应用于T8T10日光灯参考PCB
A704+AMC7140日光灯全电压应用方案详细介绍
A704+AMC7140应用于T8T10日光灯参考PCB
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案 LED恒流驱动IC参数表
深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Tel:0755-61335862-801
Mobile:15014039767
LinkMan:Jacky QQ:1277934752
Website:http://www.lumen-chip.com
E-mail:jacky.lumenchip@139.com
