![](http://u.dianyuan.com/upload/t/bbs/2010/08/08/1281201880-313866.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
15年不坏的高频机正在动手中(准备下水不知道水的电阻是多少低过55不能开机,太高了也不能开机)
全部回复(36)
@大海一号
[图片]机子试过电了,刚开始直通,后来检查发现是104不小心接到7脚了,改正过来,灯不亮了,两个高压电容的电压为580V,18V稳压管上的电压为16。6V,在检查时不小心把18V的两端短路起来,发现问题了,机子突然工作起来了,调节10K电位器,可以看到灯的亮度的变化,频率慢了,有点响声不知道是从哪里出来的,像单硅一样的声音,然后断开K3,灯灭再开又亮,不过停久一点10S时间再合上K3这回又不工作了,再次短路18V稳压二级管,(短路后马上放开)机子又工作了,这是为什么啊,请多指教,回复10帖 编辑
试机时用的是200W 是不是保护了,后级场管用2611,3525的10脚电阻是2。4K呢还是24K 放大图好像是2。4,不知道做成功的高手呢用多大,欠压没有保护正在查当中,不过只有晚上才能查了,白天要去看店没时间
