蓄电池充电电路
看到sangjuen 前辈发了一款铅酸蓄电池最佳充电技术的好文,也将我单位现在用的充电电路改动后发上来,这个可以接原来是变压器的12V电瓶充电器.原理也是利用马斯充电曲线.充电流调整通过锷鱼夹夹电炉丝来调节,充电电流推荐为 :0.3XC2,C2是1/2电瓶安培时.如20AH电瓶充电电流为0.3X20X1/2=3A.当充更大电瓶时,注意桥堆及充电二极管的电流及加大散热片.调整后文继续.
全部回复(4)
606heding
不插电源,将可调稳压电源接在桥堆+,-处*
1、调整稳压电源电压调为14.7V,调整W101电位器到红色指示灯常亮。此时调节W102到绿色指示灯亮红色灭,调整稳压电源,确定指示灯在14.7左右绿亮红灭.旧电瓶可适当下调此电压。
2、调整稳压电源电压为14V,调整W101电位器到红色指示灯闪烁为止,调整稳压电源,确定指示灯在14左右红色指示灯闪烁。旧电瓶可适当下调此电压。
       电瓶电压在充到14V以后以脉冲形式对电瓶充电,可减少失水及发热现象。在充到14.7V后,本电路也会以瞬时脉冲形式向电瓶补充电。
szbill
出PCB吧!我要一块
ivwgyalw
@szbill
出PCB吧!我要一块
看不清
