电动车蓄电池若干话题
菜鸟级的提问,请各路大侠不吝赐教.
一,交付使用
1, 交付用户使用的电动车蓄电池,最低容量是标称容量的百分之多少?标准条件下.
2, 交付用户使用的电动车蓄电池,最低的续航里程是多少?标准条件下.
二,检查处理
1, 正常连续使用的电动车蓄电池,放电到10.5v,静置30分钟---2小时后,最低开路电压标准是多少?电压为多少时,做报废处理?
2, 以10AH 电池为例,5AH 标准条件下放电60分钟—70分钟的,配组后,是否可以继续交付用户使用?最低容量是多少时,做报废处理?
三,电池故障
1, 由于电动自行车的特殊使用群体与方式,常出现的电池故障是那些方面?
2, 补水,去硫化,过充电后,如果达不到使用标准,是否可以做深一步的非常规修复?
3, 如何进行过充电?电压和电流是多少?
4, 补水的量一般是多少?是否可以加少量比重的稀硫酸液体?
四,温度变化
1, 在标准25℃下 10AH 蓄电池5A放电120分钟,如果在0℃时,10AH蓄电池5A 放电多少分钟?
2, 在0℃度充电,能够达到标准容量的百分之几?
五,修复设备
1, 简便的修复设备,都需要那些常用的工具?
2, 经营式操作,都需要那些必备工具?
3, 充电器的标准参数?
六,不完善的地方请各位大侠给补充,代表所有菜鸟表示深深的感谢!
全部回复(0)
