想做一低频机,请给算一数据,该铁芯能做功率多大,用24V供电,输出550V ,N1的线径及匝数,N2的线径及匝数。谢谢,不会画图,请见谅,E片长13.3cm 高12.3cm E中宽3.5cm 铁片叠后,厚8cm I片宽 2.2cm 长13.3cm
求该EI铁的数据
全部回复(12)
@www2009
能做
请教2009,我按两种方法以50HZ计算,第一种是,
型变压器的简易计算:
1,求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝
2,求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降
3,求导线直径
要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09安
导线直径 d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
横截面积(CM):S=1.25×根号P
得N1=47.14 匝 N2=1131.9匝
N1=51 匝 N2=1218匝
再加上您给的,有3种结果,特请教
@66zm
请教2009,我按两种方法以50HZ计算,第一种是,型变压器的简易计算: 1,求每伏匝数每伏匝数=55/铁心截面例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝 2,求线圈匝数初级线圈n1=220╳9.8=2156匝次级线圈n2=8╳9.8╳1.05=82.32可取为82匝次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降 3,求导线直径要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。变压器的输出容量=8╳2=16伏安变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安初级线圈电流I1=20/220=0.09安导线直径d=0.8√I初级线圈导线直径d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米次级线圈导线直径d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米横截面积(CM):S=1.25×根号P得N1=47.14 匝 N2=1131.9匝 第2种,以教科书的 [图片] N1=51 匝 N2=1218匝 再加上您给的,有3种结果,特请教
我想做桥式的,
X8BX`76$9]IZ54~54O`L.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
@66zm
你的截面积不是3.5*8吗?怎么会是3.5*1.6?截面积不对
