我的背机自控机,壳子尺寸为:260X140X100, 2X4X10的铁芯,2档:电流43A和46A, 频率74HZ和77HZ,功率管2SC2147使用3只,变压器参数:初级2.2的线84匝,次级0.9的线230匝,反馈1.2的线42匝。
背机的测试电流和频率。
图1: 1档电流:45.9A
图2: 1档频率:74.5HZ
图3: 2档频率:72HZ
图4: 2档电流:42.3A
我的36V自控机装好了,塑料机壳尺寸为:长X宽X高=380X260X110,塑料箱体下垫有3mm厚的胶木板,防止塑料壳底板强度不够。铁芯为3.2X6.4X16具体参数为:初级104匝2X3的纱包线两边并联,次级300匝1.1的铜线两边并联,反馈18匝1.1的铜线两边并联。输出高低2档,电流:45A和50A,频率:64HZ和70HZ,因箱体较小,内部紧凑,接线柱不能对称布置。
第一张图:一档测试的频率:67.5HZ
第二张图:一档测试电流:49.9A
第三张图:二档测试电流:46.5A
二档的频率忘记拍图了,是71HZ
第四张图:带1KW负载,平均电压100v,此时的亮度比接在市电亮多了。
36V自控机电路图:
设计成高电压供电的大功率鱼机,效率会提高不少。同等功率下电压高了经过你的线、接线柱、模块的电流减少了,消耗的无用功率将进一步减少。
例如:你的12V机整机电流100A,如果在哪里有0.01欧姆的接触电阻,它消耗的功率:P=I*I*R=100*100*0.01=100W,非常的可怕。
如果你做36V机,电流降到33.3A,有 0.01欧姆的接触电阻,它消耗的功率:P=I*I*33.3=11W。差不多小了10倍。
同样的模块和三极管在饱和导通是也有等效导通电阻,大电流在模块和三极管上消耗的功率是非常可观的。高电压供电的优点就在这里。
