奇怪的变压器,漏感怎么做不到
我们现在有拿到一颗变压器样品及其规格,按照它的规格漏感做不到。我们的漏感是300多,而规格只要40几。
但是我们测这颗变压器样品漏感却可以做到。太奇怪了,是按它们的规格的做的啊。
图片就是绕线规格及电感漏规格。
全部回复(42)
都是一樣的做法,你就是排線的問題了。
@微龍出湖
都是一樣的做法,你就是排線的問題了。
300多??40几???   你单位没错???
然后检查下你的测试条件!~谢谢~~~
1.控制绕线的平整度及张力;
2.更改槽圈数分布,增加靠近低压端的圈数.
cdmajmu
@chenruirui1986
1.控制绕线的平整度及张力;2.更改槽圈数分布,增加靠近低压端的圈数.
我们绕的也很平整啊,圈数也没错!单位确定没搞错。
所以才觉得太奇怪了。
现在打算这周把别人的样品拆了看看有什么不一样。
hanbreen
加气隙。
@hanbreen
加气隙。
哥们,你们是测过他们样品的漏感小于40
还是他们告诉你样品小于40的?
还有就是你们测试漏感的时候是1KHZ还是50KHZ?
1.把靠近高压槽的圈数往靠近低压槽的圈数调,试了没?槽圈数分布由低→高 165→165→110→55→55.可以试几pcs看看效果怎么样。
2.低压端绕线尽量望高压端堆试一下,但线不可高出线槽(建议);
3.GAP影响?实验了没?
以上建议望参考。
@chenruirui1986
1.把靠近高压槽的圈数往靠近低压槽的圈数调,试了没?槽圈数分布由低→高165→165→110→55→55.可以试几pcs看看效果怎么样。2.低压端绕线尽量望高压端堆试一下,但线不可高出线槽(建议);3.GAP影响?实验了没?以上建议望参考。
绕线分布不会造成那么大的影响,估计是CORE GAP的原因.
**此帖已被管理员删除**
hanbreen
@maxiaokai_1985
**此帖已被管理员删除**
磁芯磁导率比样品大,导致绕组电感量大同时漏感也大,更换磁芯或加气隙降低磁导率。
cdmajmu
@我做变压器好多年
绕线分布不会造成那么大的影响,估计是COREGAP的原因.
谢谢大家的回复,和大家推测的原因是一样,我们把产品拆了,主要是气隙。侧边有巨大的气隙。
其中一边的CORE如下图。这样组起来就有个很大的气隙。后来我们把磁芯也这样磨了,就可以了。
SPEC 和实物不一样啊!
可是有一点不明白,气隙变大了,为什么电感变化不大,而漏感却会给控制好了。真不明白?
hanbreen
@cdmajmu
谢谢大家的回复,和大家推测的原因是一样,我们把产品拆了,主要是气隙。侧边有巨大的气隙。其中一边的CORE如下图。这样组起来就有个很大的气隙。后来我们把磁芯也这样磨了,就可以了。SPEC和实物不一样啊! 可是有一点不明白,气隙变大了,为什么电感变化不大,而漏感却会给控制好了。真不明白?[图片]
电感量跟没磨气隙之前相比应该也会变小。
songxium
可以浸漆试试。
@287969284
300多??40几???  你单位没错???然后检查下你的测试条件!~谢谢~~~
高壓變壓器還要求測漏感?~~~這种變壓器一般應是CCFL用,我從沒測過漏感~~~
@songxium
可以浸漆试试。
學到了東西
@微龍出湖
學到了東西[图片]
学习了
@liu13036222196
学习了
学习了
fly
@我做变压器好多年
不是很明白为什么这种变压器的漏感跟气隙那么大的关系。通常做反激或者其它开关电源的变压器,漏感跟气隙没有什么关系啊。这种高压变压器跟普通高频变压器有哪些地方不同吗?
hanbreen
@fly
一般变压器的漏感跟气息都有关系,气息增大漏感减小,当然电感也会跟着减小。
@湘西人家
学习了
大家都学习了,看回复就知道很多兄弟没做过INVERTER变压器.
aileenxia
@我做变压器好多年
呵呵,我也学习了
我们公司专业生产电感,变压器的。
@hanbreen
我很负责的确认" hanbreen"的说法是错误的!
hanbreen
@我做变压器好多年
我很负责的确认"hanbreen"的说法是错误的!
如果从理论上来讲,确实如你所说,但是从实际测量来看刚好相反,看你相信理论还是相信实际。
@hanbreen
真服了你!你去做一个变压器然后不磨气隙时测一下漏感,磨气隙测一下漏感,再磨深一些气隙测一下漏感会很难吗??????
hanbreen
@我做变压器好多年
http://bbs.dianyuan.com/topic/601303
仔细看一下39帖。
@hanbreen
http://bbs.dianyuan.com/topic/601303仔细看一下39帖。
呵呵!我无话可说!
gxhcdba
@aileenxia
呵呵,我也学习了我们公司专业生产电感,变压器的。
都是高手,真理只有一个
david.zn
@gxhcdba
都是高手,真理只有一个
我电磁学学得不好。 希望能向大家多多学习。
我觉得大部分问题,解决起来最后还是要靠数学。 物理现象和经验有时会让人迷惑。 我试着推导一下:
首先,我的目标有3个:
1,漏感和气隙到底有没能关系?
2,他们之间是一个什么变化趋势?
3,这个趋势有没有一个公式来描述?
第3点先不推导。
现在开始有极限方法进行推导:
为了清晰说明问题,我用CD型变压器来解释,而且这个变压器的磁心尺寸很宽,宽到拿掉磁芯,副边就没有耦合能量;另外这个变压器磁心的磁导率也相当大,大到装上磁芯在没能气隙的情况下,绝大部分能量(极限的说是全部能量)全部传到了副边。
1,好了,气隙最大(用Smax表示)的时候就相当于没有磁芯。现在我把副边短路,然后拿掉磁芯,此时按照大家公认的测试观点,频率一定的情况下,漏感占100%,也就是说能量没有耦合,全在电感上,这时的漏感值L1就是空心电感量。
 同时,气隙最小(用Smin表示)是0,我装上磁芯,不开气隙,按照先前的设定,这个漏感值L2为0,至少L2〈L1。 证明气隙对漏感值是绝对有影响的。
2,在Smin到Smax之间,是不是一个线性关系?肯定不是。
我现在把磁芯中的一部分(其除的砍掉),哪怕是一点点针尖大小的磁芯放入到原级线圈里,这个漏感值L3是增加的,因为没有耦合。因为L3肯定大于L1.  这就证明在在Smin到Smax之间肯定有一个漏感最大值,这个值大于L1和L3.但拐点有多少个,暂时不知。
3,后面的还是先不去推导了。因为前两个结论得不到大家认可,后面花大力气去证明就太浪费时间了。但学过极限的朋友,想必一定是能接受的。后面需要用能量的观点才能进行推。因为这些个7788的影响因素,什么分布电容呀,频率影响呀,都把他看成黑盒子,管那么多做什?同样条件下,能量积累得越多,传得越少不就是漏感越大?!
我想如果有哪位专家有时间的,帮大家推一推这个公式吧!我们平时工作没时间,我们去推可能要花很多时间,你们专家推一推也许就几分钟搞定了。功德无量呀。
@david.zn
我电磁学学得不好。希望能向大家多多学习。我觉得大部分问题,解决起来最后还是要靠数学。物理现象和经验有时会让人迷惑。我试着推导一下:首先,我的目标有3个:1,漏感和气隙到底有没能关系?2,他们之间是一个什么变化趋势?3,这个趋势有没有一个公式来描述?第3点先不推导。现在开始有极限方法进行推导:为了清晰说明问题,我用CD型变压器来解释,而且这个变压器的磁心尺寸很宽,宽到拿掉磁芯,副边就没有耦合能量;另外这个变压器磁心的磁导率也相当大,大到装上磁芯在没能气隙的情况下,绝大部分能量(极限的说是全部能量)全部传到了副边。1,好了,气隙最大(用Smax表示)的时候就相当于没有磁芯。现在我把副边短路,然后拿掉磁芯,此时按照大家公认的测试观点,频率一定的情况下,漏感占100%,也就是说能量没有耦合,全在电感上,这时的漏感值L1就是空心电感量。 同时,气隙最小(用Smin表示)是0,我装上磁芯,不开气隙,按照先前的设定,这个漏感值L2为0,至少L2〈L1。证明气隙对漏感值是绝对有影响的。2,在Smin到Smax之间,是不是一个线性关系?肯定不是。我现在把磁芯中的一部分(其除的砍掉),哪怕是一点点针尖大小的磁芯放入到原级线圈里,这个漏感值L3是增加的,因为没有耦合。因为L3肯定大于L1. 这就证明在在Smin到Smax之间肯定有一个漏感最大值,这个值大于L1和L3.但拐点有多少个,暂时不知。3,后面的还是先不去推导了。因为前两个结论得不到大家认可,后面花大力气去证明就太浪费时间了。但学过极限的朋友,想必一定是能接受的。后面需要用能量的观点才能进行推。因为这些个7788的影响因素,什么分布电容呀,频率影响呀,都把他看成黑盒子,管那么多做什?同样条件下,能量积累得越多,传得越少不就是漏感越大?!我想如果有哪位专家有时间的,帮大家推一推这个公式吧!我们平时工作没时间,我们去推可能要花很多时间,你们专家推一推也许就几分钟搞定了。功德无量呀。
支持!
moses2002cn
2010-10-14 14:04
@david.zn
实际应该是这样的,两个人说的是两种结构的变压器,而且结论刚好相反,所以从他们的角度来说,都是对的。
