DS1245Y,DS1245AB,DS1245W power芯片
DS1245Y,DS1245AB,DS1245W 描述
该ds1245 1024k非易失性SRAM的are1 ,048576位,完全静态的,非挥发性SRAM的有组织的作为 131072换言之,由8位。每个完整NV公司的SRAM有一个自我包含的锂能源的来源和 控制电路不断监测vcc为一个彻头彻尾的耐受性条件。当这样的条件 发生,锂的能源来源是自动切换,并写保护是无条件 启用,以防止数据损坏。提拉包ds1245的器件可用于在的地方,现有的128 K x 8静态公羊直接顺应民意bytewide 32引脚DIP标准。 ds1245装置,在 powercap模组封装直接安装在表面上和通常搭配一ds9034pc powercap形成一个完整的非易失性的SRAM模块。是没有限制的人数收件 周期可以执行,并没有额外的支持电路所需的微处理器接口。 读方式 该ds1245执行一个读周期,每当我们(写启用)是无效的(高)和CE (芯片使能) 和oe (输出使能)活跃(低) 。独特的指定的地址由17地址输入(的A0 - 答16 )的定义,其中的131072字节的数据是访问。有效的数据将提供给8 数据输出驱动器内部tacc (存取时间)后,去年地址输入信号是稳定的,规定 行政长官和oe (输出使能)的存取时间也感到满意。如果OE和行政长官的存取时间要求得不到满足, 然后数据访问必须加以衡量,从后来发生的信号( CE或光电)和限制参数 或者是TCO为行政长官或足趾为光电,而非地址访问。 写模式 该ds1245执行一个写周期时,我们和CE信号是积极的(低)后,地址 投入的稳定。后来发生的下降沿行政长官或我们将决定开始的写周期。 该写周期终止先前的上升沿行政长官或我们。所有地址输入必须保持 有效的整个写周期。我们必须返回到高的国家为最低恢复时间( twr ) 之前,另一个周期可以启动。该光电控制信号应保持无效(高)在收件 周期,以避免巴士争议的焦点。不过,如果输出驱动器启用(行政长官和oe积极)的话,我们 将禁用的产出todw从下降沿。 数据保存模式 该ds1245ab提供完整的功能的能力vcc大于4.75伏特,和写保护,由 4.5伏特。该ds1245y提供完整的功能的能力vcc大于4.5伏特和注销 保护由4.25伏特。数据是保持在缺乏vcc没有任何额外的支持电路。 这种非易失静态公羊,不断监察vcc 。应电力供应的电压衰减, NV公司SRAM的 自动写保护自己,所有的投入,成为“不关心” ,和所有产出成为高 阻抗。作为vcc低于大约3.0伏特的电压,电源开关电路连接锂 能源来源的RAM保存数据。期间,电,当vcc上升到高于大约3.0伏特, 电源开关电路连接外部vcc到RAM和断开锂能源的来源。 RAM的正常运作,就可以恢复后, vcc超过4.75伏特,为ds1245ab和4.5伏特的电压为 ds1245y 。 保鲜密封 每个ds1245装置是发运由Dallas半导体与它的锂能源的来源中断, 保证充分的能源的能力。当vcc是首次应用在一定的水平上大于4.25伏特的电压,锂 能源来源是使电池回的后续行动。 DS1245Y,DS1245AB,DS1245W 引脚图
