TOP249Y 在高温欠压保护以后就无法恢复啦!!!还有震荡
IN  85VAC--265VAC
OUT 24V3A
变压器0.35mH,32:9
环境温度75度,输入到欠压点保护,然后电压在往回升就无法启动了,TOP散热片的温度大概有110度,难道是过温保护?或者温度影响了欠压恢复???现在没有样机将L与S短路来实验一下,麻烦.
输出有轻微震荡,标称时频率大概150Hz,低端震荡频率大概3.5K,幅度倒是很小,怎么调整431周围的参数都没有用,现在R与K端直接一个1u的电容基本算最好情况了.(TOP的C脚对地有电容更糟)
全部回复(14)
aeolus
O?
大家都不用TOP么?
恩,不是个好东西,就是贵
changze
@aeolus
O?大家都不用TOP么?恩,不是个好东西,就是贵
请你介绍一个体积小,造价低的,我现在要用,12V 3-5W  谢谢帮忙
aeolus
@changze
请你介绍一个体积小,造价低的,我现在要用,12V3-5W  谢谢帮忙
仙童有 KA0165R之类的东西,比top便宜
RCC更便宜
changze
@aeolus
仙童有KA0165R之类的东西,比top便宜RCC更便宜
兄弟,你有没有用过,我这个人比较保守,(年龄的关系)我希望是别人已经大量生产过的了.
changze
@aeolus
大侠,你的这个型号是不是错了,我找不到这个资料???
aeolus
@changze
我没用过,可我见过好几个低功率的都用它
aeolus
@changze
在论坛上就可以搜索到
@changze
用仙童的FDS200吧,很便宜的,就2块多一点吧,是新东东,很好用的哟,我刚用他作了一个4W的,很不错!而且变压器连辅助绕组都省掉了.我公司旧有的卖的
tseagle
@aeolus
不用好,我用过,感觉不好.
changze
@12345
可不可以提供样片给大家试用??我有兴趣.
cm710
是的,有过温保护,当进入保护后芯片温度必须低到一定事才会恢复工作,具体温度值我忘了,你可以参考PI网站资料.
changze
@cm710
同时还要停止供电,在启动一次.
@changze
你在那里?是不是广东?
changze
@12345
你在那里?是不是广东?
是,番禺洛溪新城二马路19号   昌泽电子
511431     84583365  13302386865  李先生
