在匝比和匝数不变,对于PC44磁芯,变压器功耗和频率的关系是什么?
如题
全部回复(15)
xzszrs
LV.11
先上升后下降,再上升
呆头鹅
@xzszrs
先上升后下降,再上升
100K~300K间
xzszrs
LV.11
@呆头鹅
100K~300K间
也要看匝数,不一定100K就损耗小
呆头鹅
@xzszrs
也要看匝数,不一定100K就损耗小
或者说,对于PC44,什么频点变压器的功耗最低?
xzszrs
LV.11
@呆头鹅
绝对不是100K
呆头鹅
@xzszrs
绝对不是100K
多少?
xzszrs
LV.11
@呆头鹅
多少?
应该在功率和损耗之间折中,估计开关频率在60K是比较好的选择,硬开关的话。
呆头鹅
@xzszrs
不,功率一定,比如PQ26/25,500W,和线路无关。
xzszrs
LV.11
@呆头鹅
如果说功率一定就在铜损和磁芯损耗之间折中,两者相等就最好了。
呆头鹅
@xzszrs
对,但磁损有个低点,对于铜损,频率不是太高(100~300k),频率越高,匝数越小,铜损越小,但磁损呢?
btclass
匝比匝数不变,频率越高,峰值电流越小。意味着ΔB变化小,磁损小。但是涡流会加大,匝间电容损耗,线圈趋肤、临近效应会加大。个人认为变压器功耗是先小再大。
既然用PC44,再怎么频率也要上200K,这是必须的,小尺寸的磁芯,小量的铜线,体现最佳经济效应。如果上250K-300K的话,功率器件选择面就很窄了,的不丧失。
个人愚见,请拍砖
sixbrother
在匝比和匝数不变的情况下,频率升高了也就是“Bm”降低了,Bm的降低使core损降低,由下面一公式中可看出频率升高core损增大,但大家注意式中f与B的方根大小不一样的,可举例算一下就知道core损是降低的!
这个公式算出了也是core损减小:
呆头鹅
@sixbrother
在匝比和匝数不变的情况下,频率升高了也就是“Bm”降低了,Bm的降低使core损降低,由下面一公式中可看出频率升高core损增大,但大家注意式中f与B的方根大小不一样的,可举例算一下就知道core损是降低的![图片] 这个公式算出了也是core损减小:[图片]
什么频点变压器的功耗最低?
chendelei
@呆头鹅
什么频点变压器的功耗最低?
做记号
MYLAPLACE
@btclass
匝比匝数不变,频率越高,峰值电流越小。意味着ΔB变化小,磁损小。但是涡流会加大,匝间电容损耗,线圈趋肤、临近效应会加大。个人认为变压器功耗是先小再大。既然用PC44,再怎么频率也要上200K,这是必须的,小尺寸的磁芯,小量的铜线,体现最佳经济效应。如果上250K-300K的话,功率器件选择面就很窄了,的不丧失。个人愚见,请拍砖[图片]。
匝比匝数不变,频率越高,峰值电流越小。意味着ΔB变化小,这是正确的。
磁损包含三个方面:
1。磁滞损耗
2。涡流损耗
3。剩余损耗
各自和哪些因素有关呢?请教
