用我开发的通用高频板直接替代原线路.成功率100%!!!!通用板有以下特点:
1.适用dc 45v---100v空载电压的焊机.所有逆变焊机及可控硅.磁饱和机均可使用.
2.安装方便[80*80mm].只需接5根线.{高频线圈2条.机壳.+极.-极]
3.自带起弧后断高频.3s自动断高频功能附带吸收线路.
现存成品板[试好]80件...空板200件...成本价转让.t:13802468531
用一片555就可以了,98年我就有了
你的方案也可以....展示出来一起进步
在等离子上,发现新问题,链接电源的电阻我用10W的切割一会儿就发红,3525边上的7K电阻也烧了,
链接电源的电阻我用10W-------是4.7k/5w吗?-----------计算250v/4700欧*250v=13w喔....超标...*应改为5w/15k!
由于此板为tig所设.改为等离孑时缺乏实际试验...个别原件设计有误.敬请原谅..
我用的也是555.效果很好,引弧能力特强.明天发个图片看看.
正试制一份通用的带升压助弧的高频板....早期出过一款...但有个继电器的....想搞个电孑开关的
可以发块来试用一下吗?qq7078537
剩小量...卖元无啦
